Hallo ich bin neu im Forum. Und Fahr ein Fiat Bravo HGT
Ich habe eine frage Passen die Türgriffe von Alfa 147 in ein Fiat Bravo?
Da ich ein Fiat Marea gesehen der hatte die Türgriffe vom Alfa 147 eingebaut. Ohne es zu schweisen.
Frage geht das??
Frage geht das??
Geht schon, nur musst du entweder die Tür oder den Griff verändern!
Die 147 Griffe haben längst mittig ne Einkerbung und die Bravotür ist eher glatt.
Achso, ich hätte gedacht das das die Türen von Bravo und Marea gleich sind?
danke für die Antwort.
Hä,
was willst du denn jetzt an deinem Bravo montieren? Die Griffe vom 147 oder die vom Marea?
ALSO: Die Türen sind nicht gleich, die Bravotüren sind viel länger als die des Marea oder Brava. Von der Designlinie her, sind sie aber weitesgehend gleich.
Die Maregriffe passen per plug&play an den Bravo.
Und die vom 147 musst du anpassen. Das wird der Typ mit der Marea auch gemacht haben ![]()
