Punto Sporting aussetzer
    mein Punto Sporting 16V hat aussetzer im unterturiegem Bereich, desweiteren reagiert er dann nicht mehr aufs Gas, ruckelt und zuckelt und auf einmal zieht er dann wieder. Auch die Lampe der Einspritzdüse leuchtet ab und an.
    Bis jetzt wurde aber in den Werkstätten nichts gefunden.
    Hatt vielleicht jemand das gleiche Problem schon mal gehabt oder vielleicht eine Idee was es sein könnte?
    Vielen Dank für Feedback und Viele Grüße
  • Zitat
    Ferndiagnose ist immer schwer. Aber..... frag mal die Werkstatt nach, ob diese die Lambdasonde überprüft haben.
    Das wäre das günstigste für dich.
    Der weitaus teure Fall wäre eine defekte Zylinderkopfdichtung.
    1. Lambdasonde prüfen (Diagnose Gerät)
    2. Kompression der Zylinder prüfen / abpressen
    wieviel Kilometer hat der Motor und wurde die Zylinderkopfdichtung schon mal ersetzt?
    Flash
  • Danke für den Tip!
    Die Lambdasonde wurde noch nicht überprüft, die hatten wir schon mal in verdacht und auf diese Frage wurde mir gesagt, dann würde das Auto überhaupt nicht mehr gehen.
    Ob die Zylinderkopfdichtung schon mal ersetzt wurde weiß ich leider nicht, denke nicht.
    Er hat jetzt 134000Km und wird im November 10Jahre alt.
    Vielen Dank nochmal, werd das auf jeden Fall mal prüfen lassen.
