läuft nur auf 2 pötte
  • hallo erstmal an alle,
    ich selber kenne mich mit motoren einigermaßen aus , der wagen gehört dem vater von meinem kumpel und der ist kfz-ler (wie peinlich :-))
    folgendes problem:
    der motor läuft nur auf 2 zylinder. zündfunken alle da (an kerze), kompression 13 bar (alle), auf den ersten beiden sind die kerzen schwarz (nicht nass), die beiden rechten sind rehbraun.
    und nun wissen wir nicht weiter. einer ne idee???
    ah so... im cocpit leuchtet eine lampe, sieht aus wie eine einspritzdüse
    motor ist der mit one point einspritzung
    zündspulen können es nicht sein, oder? dann würden 2 funken fehlen....
    steuergerät ist auch überprüft (kalte lötstellen etc)
    wir wissen irgendwie nicht mehr weiter
    vorab danke für eure tips :-)
  • Hallo!
    Was hat das gute Stück denn für'n Motor?? Sorry wenn ich so doof frage aber du bist dir schon sicher, dass es sich um eine Singelpoint-Einspritzung handelt oder? Ich gehe stark davon aus, dass die Rehbraunen Zündkerzen auf den Zylindern sitzen, die laufen. Da er aber durch eine Singelpointeinspritzung alle 4 Zylinder mit der gleichen Menge Kraftstoff speist, er aber auf 2 Zilyndern nicht läuft (also auch keine Verbrennung statt findet) müssten die Zündkerzen aus den Zylindern die nicht laufen triefend nass sein. Wenn sie das nicht sind deutet das eigentlich darauf hin, dass diese Zylinder aus irgendeinem Grund nicht mit Kraftstoff versorgt werden was bei einer singelpointeinspritzung schon recht seltsam ist.
    Fakt ist doch Die Kompression ist auf allen Zylindern gleich, die Einspritzdüse sowie die Zündkerzen tun was sie sollen, allerdings kriegen zwei Zylinder vermutlich keinen Kraftstoff ... Ein interessantes experiment wäre mal die Ansaugbrücke ab zu nehmen und den Unterdruck jedes einzelnen Zylinders zu kontrollieren^^ Bin zwar kein Fachmann aber das klingt als würden die beiden Zylinder das Benzin-Luftgemisch aus irgendeinem Grund nicht in die Brennräume Saugen
    Gruß Patrick
