Pfeifen ?
    habe da vielleicht ein Problem weiss aber nicht genau was es ist, seit kurzem kommt bei mir aus dem Motorraum ein komischen Pfeifen, dieses ist gleich nach dem Starten zu hören und geht auch nach längerer Fahrt nicht weg....
    Das Pfeifen geht mit der Drehzahl sprich bei Standgas leichtes pfeifen bei mehr Touren lauteres Pfeifen ab ca. 3000-4000 touren ist das Pfeifen nicht mehr zu hören weil der Motor es wahrscheinlich übertönt.
    Weiss jemand von euch was das für ein Problem sein könnte ?
    Ich denke mal das es die Lichtmaschine sein wird, aber bin mir nicht so sicher hat da jemand von euch vielleicht schon bekanntschaft gemacht mit dem Geräusch ?
    Bitte um Hilfe.
    Danke
    MfG
    Chris
  • Hallo, Chrizzo,
    erstmal willkommen hier im Namen des Fiat Forum.de teams.
    Da ja nicht gleich Coupé gleich coupé ist kann das schlecht jemand durch Ferndiagnose beurteilen, ohne nähere Angaben zu haben.
    Welches Baujahr?
    Was für ein Motor?
    Turbo oder Sauger?
    Kilometerleistung?
    Zeigt der irgendwelche Fehler an?
    Hat er immer sein täglich Brot (ÖL und Wasser) bekommen?
    Wie steht es mit Inspektion?
    ...etc. pp.
    weil so können wir hier alle nur mutmaßen, was es ist. Selbst mit den Angaben ist eine zuverlässige Information noch schwierig.
    Danke und Gruß - 8vInside
