Fiat Bertone
  • Zitat
    Fiat Bertone
    Nehme mal an, du meinst einen X1/9.
    Baujahr 79 müsste demnach eine 1500er Motor mit den grossen Stossstangen sein.
    Nähere Bezeichnung Five Speed ( 5 Gang Getriebe, 86 PS)
    Gebaut wurde von diesem Typ ca. 28'000 Fahrzeuge.
    Das war der erste X1/9 mit den Stossstange für den Amerika Markt.
    Die Vorgänger hatten alle nur "kleine" Ecken als Stossstangen.
    Der grösste Feind des X1/9 ist der Rost, welcher kein Stück Blech nicht verschont.
    Von aussen betrachtet kann so ein Exot perfekt aussehen, schau aber unbedingt auch unter die Boden Teppiche, Kofferraum vorne und hinten gut anschauen.
    Mechanisch sind die X1/9 eigentlich sehr zuverlässig.
    Auch hier prüfen wann der Zahnriemen ersetzt wurde. Getriebe Snychonisation prüfen.
    Ganz wichtig ist die Funktion der hinteren Bremsen, vor allem die Handbremse ist/war ein oft defekt oder ziehte einseitig.
    Handbremseil Wechsel ist ein ganz schöne Fummelei.
    Ein weiterer Schwachpunkt sind die Fensterheber. Bei deinem Modell müssten die schon elektrisch gewesen sein.
    Hier gab es öfters Probleme mit dem ganzen Mechanismus.
    Die Klappscheinwerfer funktionieren eigentlich auch ganz ordentlich, wenn man sie ab und pflegt. Aber unbedingt gut prüfen.
    Wenn du dir so ein Fahrzeug kaufen willst, dann versichere dich sehr gut über die Vorgeschichte des Autos.
    Es gibt leider nur sehr sehr wenige gepflegte und unverbastelte X1/9.
    Verborgene Mängel fressen dir grössere Löcher in deinen Geldbeutel.
    Ersatzeile gibt es zwar noch viele, aber zum Teil relativ teuer.
    http://www.alternativeautos.demon.co.uk/frmcatalog.htm
    Der X1/9 ist ein Auto mit grossem Spass Faktor. Er lässt sich fahren wie ein Go Kart, auch wenn die Leistung nicht besonders gross ist.
    Flash
  • Wow danke für die Ausführliche antwort, werde mir den Wagen morgen mal auf ner Hebebühne zeigen lassen.
    250 € soll er Kosten so von aussen sah er eigentlich gut aus für ein auto das 27 Jahre alt ist.
    will den wenn nur zum spaß haben am Wochenende haben. Aber werde morgen mal gründlich gucken.
