Lauter Turbolader, ruckeln unter vollast
    fahre einen Punto 1.3 MultiJet Bjh 04. Besitze das Auto nun 3 Wochen und habe ein paar Fragen.
    1. Wie laut sind eure Turbolader? Bei meinen ist bei offenen Fenster der Turbolader deutlich zu hören. Ist ein lautes Pfeifen, ziemlich heller und hoher Ton. Scheint aber die voll Leistung zu haben, schaft die 180 auf der Autobahn.
    2. Habe beim beschleunigen aus niedrigen Drehzahlen z.b 1500 u-min 5 Gang ein kurzes ruckeln bemerkt. Ist deutlich zu spüren und wiederholt sich auch beim erneuten Beschleunigen aus niedrigen Drehzahlen.
    Hoffe das mir jemand da einen Tipp geben kann, ist mein 1. MultiJet und habe daher keine Eigenen Erfahrungswerte.
    Grüße
  • hi, das ist normal das man den turbo hört wenn nicht wäre es schlimm sonst hättest nen kaputten drin. zu 2. das ist diese sogennante turboloch das heißt der turbo springt erst bei einer bestimmten drezahl richtig an und gibt schub. und dieses ruckeln bei vollast ist wahrscheinlich ein elektrisches regelverntil.
    gruß sebby
