Symbol für die Einspritzanlage
  • Hi zusammen, vllt kann mir ja jemand helfen seit ein paar tagen leuchtet bei mir ab und zu mal das warn symbol für die einspritzanlage auf, geht aber auch nach ner weile wieder aus(zeit ist unterschiedlich), wenn es leuchtet nimmt er ab und zu mal kein gas an bzw. die leistung fällt rapide ab. an was kann das den liegen?
    seit heute leuchtet sie ständig und der motor geht auch während dem stand aus. während der fahrt auch ab und zu.
    danke schon mal für die hilfe.
    gruß sebby
  • Meine Prognose:
    ein Fiat Verarbeitungstechnisches Problem :-)
    Ein Motorstörsender hat sich gelöst und dadurch wird dem Steuergerät signalisiert dass was nicht stimmt.
    Das Steuergerät schaltet ins Notlaufprogramm (Symptome: weniger Kraftentfaltung, da der Motor nur mit ca. 1/3 seiner eigentlich leistung läuft) und meldet sich mittels besagter Kontrollleuchte beim Fahrer.
    ...einfach mal die Plastikabdeckung überm Motorblock abnehmen und kontrollieren, ob alle Stecker schön sitzen und Kontakt haben.
    Gruß - 8v
