Drehzahlschwankung im Leerlauf Fiat Punto
  • Hallo zusammen ,
    ich habe einen Fiat Punto mit der 1.1 L Benzin Maschine.
    Seit neusten habe ich Drehzahlschwankung wenn der Motor warm ist im Leerlauf . 3-4mal geht es rauf und runter und dann heult der Motor auf . Erst wenn ich wieder Gas gebe beruhigt sich der Motor. Ansonsten alles normal nimmt Gas an und fährt ganz normal.
    Wenn ich dann den Stecker vom Drosselklappengeber abziehe läuft er im Standgas ganz ruhig. Geber habe ich schon gewechselt.Hat jemand eine Idee ??
    Gruß und Danke Mike
  • Zitat
    Original von Mike
    Hallo zusammen ,
    Gruß und Danke Mike
    hi hatte auch so ein ähnliches problem bei meinem hgt, bei mir musste ich die drosselklappe reinigen und den leerlaufsteller austauschen weil dieser hängen blieb, dies würde ich mal machen, ruckelt er auch wenn du bei der ampel stehst?
    lg
