Hallo zusammen,
Ich habe einen Palio 70TD bei dem seit gestern die Kontrollleuchte "Code" aufleuchtet. Habe schon mit dem Masterkey versucht (der Braune), bringt aber keine Änderung. Laut Handbuch muss ich jetzt in die Werkstatt, nur er springt ja nicht an. Nach vielen rumgooglen habe ich nun erfahren, das ich da nicht nur das
Steuermodul wechseln muss sondern auch alle Schlösser. Kann mir jemand da weiterhelfen???
Danke im voraus.
Greenhorn11
Wegfahrsperre defekt???
- Elektrik & Elektronik
- Greenhorn11
es wird enke ich mal das steuergeraet der wegfahrsperre defekt sein.. aber wenn man das erneuert muss man nicht die schluessel und schloesser auch tauschen... das muss man nur machen, wenn man alle schluessel verloren hat!
die vorhandenen schluessel muessen dann nur in das neue steuergeraet eingespeichert werden!
Danke für die Antwort. Nun habe ich gerade gelesen, das es halt nicht reicht, nur das Steuerteil für die Wegfahrsperre zu tauschen, sondern das das Motor-Steuergerät sowie die Transponder für die Schlüssel auch getauscht werden müssen. Hat da schon jemand genaue Erfahrung mit dem Palio gemacht? Anbei einen Link von einem Punto-Umbau. Das verwirrt mich
mfg. Greenhorn11
http://testberichte.ebay.de/St…e=BUYGD:CAT:-1:LISTINGS:2 -
Also liebe Freunde,das Problem wurde durch Fiat geklärt. Preis:150 € Leider hab ich jetzt keine Wegfahrsperre mehr,aber das ist egal.
