Wenn der motor warmlief und der Motor dann abgestellt wird (tanken o.ä.) aktiviert sich die wegfahrsperre. nach 20-30 Minuten kann man wieder starten. Doofes Problem, was kann man tun Hiiiiiiiiiiiilfe... :roll:
Palio Wegfahrsperre aktiviert sich
Zitat
Original von Netzreisender
was kann man tun Hiiiiiiiiiiiilfe... :roll:Dann musst du aufpassen das du nicht im Weg stehst,wenn du den Motor abstellst.
Woher weißt du das es die Wegfahrsperre ist,zeigt er die Kontrolleuchte ?
ja natuerlich, der orangefarbene Schluessel,
Hast du schon mal einen anderen Schlüssel ausprobiert ?
selbstverständlich, Batterie an und abgeklemmt & Sicherungen gecheckt
Wenn diese Störung immer an unterschiedlichen Orten vorkommt wäre noch ein
anderer Fall denkbar.
Es soll schon vorgekommen sein das die Antenne defekt war.Die sitzt ringförmig am Schlüsselloch.
Falls die Störung allerdings immer an den gleichen Orten vorkommt wären elektrische Störungen von ausserhalb möglich.
Da hat es angeblich schon elektronische Kaufhauskassen gegeben die bei verschiedenen Autos die Wegfahrsperre blockiert haben.Unter Umständen wäre es besser wenn du mal eine Werkstatt aufsuchen würdest.
Der Bosch Dienst ,ist spezialisiert auf Elektrik,ist eigentlich in jedem größeren Ort vertreten.
