Temperaturanzeige leuchtet rot auf punto bj 1998
Silvester
  • hallo,
    beim wagen meiner freundin spielt sich momentan folgendes ab:
    die letzten tage funktioniert die heizung nicht mehr oder nunr während der fahrt und nicht im stand (thermostat schliesse ich aus, da ich bereits letztes führjahr ein neues verbaut habe)
    heute musste sie wegen o.g. aufblinkender leuchte den wagen abstellen und kurz abkühlen lassen.
    werde morgen den kühlkreislauf mal entlüften. falls das nicht der defekt ist wonach sollte ich dann noch ausschau halten?
    wasserpumpe - würde man doch bei verlust doch sehen oder aber wenigstens hören
    zyl. kopfdichtung - wird auch geprüft ob wasser im öl oder umgekehrt
    brauch mal nen paar tips?
    vielen dank vorab
    gruss ralf
  • hallo,
    habe eben das kühlsystem entlüftet und jetzt heizt er wieder wie verrückt und es passte auch noch ca. 500-700ml kühlwasser rein bis zum max-punkt.
    das öl sieht so aus wie´s sein sollte. wie kann es denn sein das sich da so viel luft im system ansammelt?
    vielleicht wisst ihr da drauf eine antwort.
    vielen dank vorab
    gruss ralf
