Hallo Fachleute!
Ich habe da seit längerem ein Problem mit meinem Punto 55S, an der Hinterachse. Beim fahren über Hubel oder durch Bodenwellen,über Bordsteine oder ähnlichem macht es ein Metalliches Geräusch. Es klakert mächtig. Ich habe den Wagen dann schon mehrmals auf der Hebebühne untersucht aber nicht gefunden. Bitte um Hilfe!!! Ich weis da echt nicht mehr was mann tun kann.
Hinterachse macht ein Metallisches Geräusch (Klakert)
das kann viele ursachen haben, z.b. ausgeschlagene gummilager der stoßdämfer, hinterachse, stabi usw. möglich das es auch vom radlager kommt. am besten mal in eine fachwerkstatt. normalerweise kostet es auch nix wenn du nur wissen willst was es ist, musst ja nich gleich sagen das du es evtl selber bauen willst
also nur nen kostenvoranschlag -
Danke für den Tip
das könnte neben den Vorschlägen von Tempra auch noch die Abgasanlage sein.
Flash
ja, flash hat recht, wie gesagt, das kann so viel sein, deshalb mal in die werkstatt fahren und nachschauen lassen
das sind meiner meinung nach die schwingarme hinte typische schwachstellte beim punto!
auto auf die bühne und den reifen mit der schulter hoch und wider runter drücken dann solltest du an der lagerung der schwingarme ein spiel feststellen!
einer kostet 90€+ und arbeit ca 3 stunden pro seit für geübte auch in 2mfg markus
