Parksensoren
  • Ciao tutti!
    Ich gehe morgen meine Bella bestellen und frage mich ob die Parksensoren ein sinnvolles Feature sind oder ob man auch ohne diese glücklich wird.
    Eigentlich denke ich dass es auch ohne geht,aber wenn man doch schon mal was Neues kauft....
    Hat da schon jemand Erfahrungen gemacht?
    Tanti saluti
    peter
  • Meine Holde hat gestern bei der Probefahrt eine Hand breit Luft gelassen zu einem Pfosten als sie beim Händler rückwärts einparkte.
    Beim aussteigen meinte sie dann "Upps, den hab ich ja gar nicht gesehn..."
    Ich hab dann bei den Sensoren einfach genickt,die 500 Franken scheinen mir gut investiert....
  • Produktionsseitige Bindung der Optionen 041 und 4RQ an Option 508
    Wir möchten Sie darüber informieren, dass ab 1. Oktober die Option 508 (Parksensoren hinten) aus produktionstechnischen Gründen nur in Verbindung mit der Option 4RQ (Sport Zifferblatt) bestellt werden kann. 4RQ seinerseits ist gebunden an die Option 041 (Beheizbare Außenspiegel mit Außentemperaturanzeige), welche ebenfalls mitbestellt werden muß.
    Fahrzeuge, die Anfang Oktober in die Produktion gelaufen sind, werden automatisch mit den genannten Optionen ausgestattet.
    Diese Änderung betrifft nur die Versionen Dynamic und Start, da in anderen Versionen entweder die Einparkhilfe oder die beheizbaren Außenspiegel bereits serienmäßig enthalten sind.
    ab Werk 300,-€
    im Nachhinein:
    Teilenr. Untergruppe Produktbeschreibung Anmerkungen Menge* Preis EUR(1)
    51744839 55501/00 LEITUNGSSATZ 40,13
    51744952 55501/00 ELECTRONIC CONTROL UNIT 103,20
    71748668 55501/00 TEMP.-GEBER 60,47 x 4
    Zusammenfassung Anzahl Linien:
    Preis :
    MwSt. (19,00%):
    Gesamtsumme :
    ´Nur Material: 458,-€
    Lack ca 70,-€
    Einbau ca 80,-€
    608,-€
  • Hallo
    Ich habe Probleme Parksensoren.
    Es piepst auch ohne das etwas im Weg ist.
    Leider tritt der Fehler nicht immer auf,die Suche meines Fiat Händlers war erfolglos.
    Er meinte es sei alles in Ordnung,wenn der Fehler wieder kommt solle ich noch einmal kommen.
    Die Parksensoren haben das Problem meist nach einer längeren Regenfahrt.
    Da scheint irgendwo Wasser einzudringen.
    Wenn der Kleine eine weile in der Sonne steht funktioniert die Sache wieder.
    Heute ist der Fehler wieder aufgetreten, bin zum meinem Händler gefahren und jetzt kommt der Hammer :
    Mein Händler behauptet jetzt,das es normal sei, das die Sensoren bei Regen nicht funktionieren.
    Das kann ja wohl nicht war sein,das die Sensoren verkaufen, die nur bei schönem Wetter funktionieren.
    Bei unserem Zweitwagen funktionieren die immer und bei jedem Wetter.
    Ist das ein Fiat - Problem ? Hat da jemand Erfahrung damit ?
    Gruß Michael
  • Zitat
    Original von JimmyD
    Hat jemand Erfahrungen was das Nachrüsten der Parksensoren kostet?
    Nicht Originale:
    Hinten ca. 149/199 Eus (ohne/mit Display)
    Hinten und Vorn 199/249 Eus (ohne/mit Display)
    Original FIAT: ???
    LG Papilio ./. Markus - BERLIN
    FIAT Palio Weekend 75 - EZ 12/98
    FIAT Palio Weekend 100 - EZ 03/99
    Einmal editiert, zuletzt von Papilio ()
    ich habe auch die Parksensoren hinten in meinem 500. Nun ist einer der vier Sensoren defekt. Laut Fiat, is so.
    Nun das Problem: Habe die Sensoren nachträglich kaufen müssen, da diese nicht mehr in der Neuwagenbestellung eingefügt werden konnten (habe mich zu spät dafür entschieden).
    Also zählen die jetzt als Ersatzteile und der Händler, der ihn eingebaut hat, gibt die Garantie dafür, oder?
    Denn genau jetzt (nach genau einem Jahr und Ablauf der Ersatzteilgarantie) ist einer der vier Sensoren kaputt und mein Autohändler (Kroymanns in Berlin) ist nicht mehr.
    Kann mir jemand einen Tipp geben, wo ich einen einzelnen Sensor herbekommen kann?
    Habe hier schon in Berlin bei den Schrottplätzen gefragt, aber ohne Erfolg.
    Vielen Dank schon mal!!
  • Beim Schrotti darfst Du nicht fragen... hinfahren und gucken...
    ABER
    Normalerweise muss es die Sensoren trotzdem bei FIAT geben wenn es Original FIAT-Teile sind.
    Ich habe schon zich Autohäuser nach den ungewöhnlichsten Teilen gefragt und immer das bekommen was ich wollte.
    Schwerster Fall: einen original ZV-Kontaktschalter für die Schiebetür eines Berlingo der eigentlich laut Fahrgestellnummer garkeine ZV hat (kein Wunder, die ZV habe ich eingebaut und nicht das Werk).
  • Hi,
    danke für Deine Antwort.
    Jaaaa natürlich gibt es die Sensoren bei Fiat, aber nur!! als Gesamtpaket mit allen vier Sensoren+Kabeln und Steckern+Elektroniksteuergerät für die Sensoren für unglaubliche 170Euro. :-)
    Und ich brauche nur ein einzelnes Futzelsensorteil für ein paar Cent.
    Das ist ja das ärgerliche, was mich auf die Palme bringen könnte.
  • 170 Euro, das ist ja noch günstig, andere Hersteller wollen das doppelte und mehr.
    Ich würde es trotzdem kaufen, dann hat man reserve... vieleicht fällt ja bald noch ein Sensor aus.
