ich habe mir einen gebrauchten Cinque zugelegt. Er ist BJ 09/95 und macht einen Super Eindruck. Jedoch beim Fahren springt der Tachozeiger....wird der über eine Welle angetrieben? Oder mit nem Motor?
Gruß Torsten
Gruß Torsten
hallo
kurz nachgefragt ist er zwischen drin schon mal ganz weggewesen? oder springt er nur von zahl zu zahl? und besonders wichtig ist es nur der tacho oder auch alles andere in dem bereich (tank, innenbeleuchtung etc.)??? wenn ja könnte es evtl. helfen das zündschloss zu reinigen bzw dort den einen stecker zu tauschen dann ist da irgend eins der kabel durchgeschäuert.
viel glück noch
grüße bravolone
IHallo...danke für deine Antwort.
Also ist nur der Tacho der dann (wenn ich Mittel Rechne die genau Geschwindigkeit anzeigt
von Zahl zu Zahl hin und her springt.
hmm jetzt muss ich mehr wissen nur bei bestimmten drehzahlen oder ständig? hast du nen drehzahlmesser drin und der springt nicht?...input dann output ![]()
beste grüße
Also habe keinen Drehzahlmesser nur nen Tacho,Tank und Kühlertemp -anzeige. Der Tacho springt egal bei welchen Drehzahlen, der wackelt aber nur bis ca 60-70 km/h danach ist er ruhig.
hmm jetzt is es kritisch
ich frag mal meinen mechaniker was der dazu meint kann aber nen moment dauern
grüße
bravolone
hmmm,ja ok...mach mal ![]()
