Hallo...vielleicht kann mir ja hier mal jemand weiterhelfen. Hab mir vor 4 wochen meinen 2ten Marea gekauft. Seit letzter woche fängt er während der Fahrt an zu ruckeln...so richtig als bekäm er kein benzin ( tank is voll) verliert obwohl ich auf dem gas bleib, an Geschwindigkeit. So gehts ein paar Km dahin. Dann fährt er ganz normal weiter, als wäre nix gewesen. Dann kann es auch ein paar Tage gut gehen. Dann gestern wieder mitten unterm fahren..ruckeln, doch jetzt stirbt er ab u. sofort Lenkradsperre. Kann Ihn aber dann wieder problemlos starten u. er fährt wieder los. Im Standgas läuft er jetzt sehr unruhig....Was kann das sein???
Motor ruckelt
- Motor
- Gabi
benzinpumpe?
filter verstopft?
ein schlauch von der gemischaufbereitung abgegangen?
ein stecker lose?
gruss.
stecker alle überprüft...wenn der benzinfilter verstopft wäre, dann wärs doch öfters, oder??? Benzinpumpe, wär doch dann auch öfters?? oft ist ja tagelang gar nix. Was mir auch auffällt, beim bergauffahren u. wenns nass u. kalt draussen ist, dann vermehrt...
Könnte vielleicht auch ein durchgescheuertes Kabel sein.
Hatte mal ähnliche Symptome wegen eines Zündkabels,habs nur gefunden wegen den "Schmauchspuren" an der Stelle,wo`s Kontakt mit der Masse gab.
Das Kabel selber hatte bloss eine winzige blanke Stelle. -
immer dann, wenn viel treibstoff benötigt wird, dann ist die benzinpumpe am ende ihrer leistungsfähigkeit angelangt und der motor bekommt zu wenig treibstoff. so gesehen wäre dein symptom "beim bergauffahren", wo er natürlich mehr treibstoff braucht, weil sich ja der motor plagen muss, schon erklärbar.
das mit dem kalten wetter könnte auch passen, denn dann spritzt er auch mehr ein (chokefunktion).
gruss
gilt auch für einen verstopften filter, es geht schlicht und ergreifend zu wenig durch den filter durch und das symptom wäre das selbe.
das stimmt so nicht. Die Benzinpumpe förder immer die gleichen Menge Treibstoff. Egal ob das Auto im Leerlauf läuft oder unter Volllast steht.
Der nicht benötigte Triabstoff luft zurück in den Tank.ZitatDann gestern wieder mitten unterm fahren..ruckeln, doch jetzt stirbt er ab u. sofort Lenkradsperre.
du meinst bestimmt, dass du keine Servounterstüzung mehr hattest. Lenkradsperre kann nicht sein
ZitatIm Standgas läuft er jetzt sehr unruhig
Das kann vieles sein. Aber alle von dir beschriebenen Problem werden die gleiche Ursache haben. Diese wird auf der elektrischen / elektronischen Seite zu suchen sein und nicht an einer defekten Traibstoffzuführung.
Vorausgesetzt, dass dein Marea Service gepflegt ist, tippe ich jetzt mal nicht auf einen Defekt in der Zündanlage. (Kerzen, Kabel etc.)
Ich vermute, dass irgend ein Fühler oder Sensor der Übeltäter ist.
Fahre doch einmal beim einem Fiat Händler vorbei. Dieser soll die gesamte Motorelektronik prüfen mit dem Diagnosesystem.
Danach wird er dir sagen, dass der Luftmassen / Mengen Messer kaputt, respektive verdreckt ist.
Neben einer Alterserscheinung passiert das vor allem bei schlecht gewarteten Motoren. (verdreckte und verölte Luftfilter)Kosten für den neuen Luftmassenmesser liegen bei ca. 150 Euro. +-
Es könnte aber durchaus eine defekte Lambdasonde oder irgendein anderen Fühlre sein.
Mein Tipp aber: -> Luftmassenmesser
Flash
Hallo, ich bin neu hier, weilich auch langsam nicht mehr weiter weiß mit meinem Marea, habe ihn mir vor 14 Tagen erst gekauft, nun hat er seid paar Tagen Startproblem, unruhigen Leerlauf, geht an Ampel ständig aus, war nun in der Werkstatt dort stellte man fest,dass der Auspuffkrümmer oder die Dichtung kaputt ist, er zieht luft, und das können wohl die Ursachen dafür sein, sagte man mir?! Kann das wirklich sein??? Hatte noch zusätzlich nen Wintercheck gemacht, da wurde eben weiter keienerlei Mängel festgestellt? Nun stress ich mich gerade mit dem Händler deswegen. würde mcih über eure Ratschläge und Hilfe freuen
LG Peggy :lol:
