Ich hab mit meinem Brava einen Blechschaden an der Front. Ich benötige eine Haube, beide Scheinwerfer vorne, einen Kotflügel und die Brücke unterhalb der Haube (dort wo die Lichter ranmontiert werden usw.). Nun hat man mir einen Bravo geboten um mit diesen Teilen meinen Brava zu reparieren. Mein Auto hat den Jahrgang 2001, der vom Bravo ist ein '97. Vorne sehen ja beide Autos identisch aus und die Masse der Haube usw. stimmen mit meinem Auto überein. Nun will ich euch fragen, ob die Teile dieser zwei Autos tatsächlich die Gleichen sind. Kann ich mit Bravo Ersatzteilen einen Brava reparieren? Werden von Werk aus die gleichen Teile für den Bau gebraucht? Danke für eure Hilfe.
Brava Ersatzteile
JaJaJa,
Bravo und Bravo sind vornerum genau gleich!!! Außer es ist ein Bravo HGT, der ist vornerum gleich wie die Marea!
Der einzigste Unterschied könnte sein, das der Bravo den du hier erwähnst den Vor-Facelift Kühlergrill verbaut hat, optisch ein kleiner Unterschied, denn das Fiatlogo sitzt nicht auf dme Gitter sondern auf nem kleinen Metallsteg. Ist aber nur en kleiner optischer Makel, sonst nix.
Also, die Teile kannst du bedenkenlos bei deinem Brava verbauen, es sei denn es handelt sich um einen Bravo HGT, wie oben erklärt.
Scheinwerfer kannst du auch vom Marea HLX nehmen, da gibts Klarglasscheinwerfer. Du musst lediglich die Standlichtkabel etwas verlängern und dir neue Standlichtfassungen besorgen (2eur), dann hast du nen besseres Licht als wie mit den originalen Brava/BRavo Scheinwerfern.
Viel Spaß, Gruß
Es handelt sich leider um einen HGT (150 PS Version). Danke dir für die schnelle Antwort, wünsche dir nen schönen Feiertag.
Ok, was brauchst du nochmal alles?
Theoretisch könntest du auch alles übernehmen! Also beide Kotflügel (die sind länger vom Radhaus her), Stoßstange, Motorhaube und Kühlergrill. Dann sieht dein WAgen vorne rum zwar etwas "größer" aus (ein Laie sieht keinen Unterschied), ud brauchst neue Seitenblinker.Das hat schonmal jemand gemacht, geht theoretisch auch.
Brauche die Haube, Kotflügel, Scheinwerfer vorne und die Brücke vorne vom Motorraum (dort wo die Scheinwerfer montiert werden). Weiss jetzt nicht den Fachausdruck vom zu letzt genannten Stück. Gibt nur ein Problem wenn ich ALLES an der Front übernehmen muss. Der Spoiler vorne vom HGT ist beschädigt, den würde ich dann natürlich nicht montieren wollen. Um so mehr ich dann umspritzen müsste, umso mehr kostet es mich dann am Schluss. Ist jetzt nicht so, dass ich da den EUR drei mal drehen will. Aber irgendwo hat es auch vom Sinn her, eine finanzielle Grenze. Möchte für ein 8 Jahre altes Auto nicht zu viel für die Reparatur hinblättern. Danke dir auf jeden Fall für deine Antworten, die haben mich ein gutes Stück weiter gebracht.
