Hallöchen...
Ich hab nen kleines Problemchen!
Letzte Woche habe ich meinen Auspuff wechseln lassen und da ist dem Mechaniker aufgefallen, dass mein Lenkgetriebe innen Spiel hat! Kann mir jemand erklären, was damit gemeint ist und obs gefährlich sein kann!
Der Mechaniker meinte nämlich, dass ich es darauf ankommen lassen soll durch den TÜV zu kommen, wenn nicht müsste ich das Lenkgetriebe austauschen lassen und das würde 600 - 800 € :shock: kosten! Stimmt das?
Lenkgetriebe
damit ist wohl gemeint, dass das Spiel nicht an den Spurstangen (wie es sonst meistens der Fall ist), sondern im innern des Lenkgetriebes vorhanden ist.
Wenn es tatsächlich so ist, dann kommt das mit den 500 Euro (Werkstattpreis)schon etwa hin...
Um sicher zu gehen, würde ich vorher noch einmal die Surstangen bzw -Endköpfe kontrollieren lassen, das wäre dann ggf. nur ein Bruchteil der Kosten.Gruß Uwe
Mich würde dann interessieren, ob es wirklich das Lenkgetriebe war.
Kann ich mir so nicht wirklich vorstellen. Respektive ist mir bis anhin noch nie ein Fiat in die Finger gekommen, welcher im Lenkgetriebe spiel hatte. (ausgenommen Youngtimer)
Meine Erfahrung war bis anhin, dass das Spiel noch immer von den Spurstangen-Endköpfe kam. Meistens dann, wenn noch breitere Felgen/Reifen installiert waren.
Flash
Danke für die Antworten!
Ich weiß ja nicht ob es daran liegen kann, dass ich bei meinem Auto von normaler Servolenkung in die Citylenkung wechseln kann (auf Knopfdruck).
Ich habe auch keine breiteren Felgen drauf, also nur normale Alufelgen!
Ja meint ihr, ich sollte es drauf ankommen lassen durch den TÜV zu kommen?
Nein, das würde ich nicht.
Ich würde einen anderen Fachmann fragen woher genau das Spiel an der Vorderachse her kommt.
Zitatdass ich bei meinem Auto von normaler Servolenkung in die Citylenkung wechseln kann (auf Knopfdruck).
Das hat nichts mit dem Spiel in der Lenkung zu tun.
Flash
