ist es richtig, daß bei Lederausstattung das Aufbewahrungsfach unter dem Beifahrersitz fehlt?
pegasus
Fach unter`m Beifahrersitz
- Innenraum
- pegasus
Das Fach unter dem Beifahrersitz entfällt, wenn Du Dich für die "grosse" Musikanlage von Fiat entscheidest. Dann steht an der Stelle der Subwoofer.
Hi Vossi,
besten Dank für die Aufklärung!
pegasus
Er hat aber nach der Lederausstattung gefragt, sprich Peltrona Frau....
Da entfällt auch das Fach im Beifahrersitz, denke mal aufgrund der mechanischen Memory Funktion die dann integriert ist.
gruß
Stipo -
Was für eine "mechanische Memory-Funktion" meinst du denn, Stipo? Im Leder? Oder wo?
Grüße vom UFO
Danke, hat sich erledigt. Ich habe die Antwort gerade woanders gefunden.
