Fiat Bravo 1.6 16V zieht nimmer max 80 Km/h
  • So hab jetzt mal die Einspritzdüsen ausgebaut, und eine mal an 4,3V angesteckt und druck drauf gegeben siehe da sie spritzt!
    3 Ventile machen klick" aber nur bei 12V das eine andere macht garnichts :o(
    Bei mir war die Kerzen komisch, die eine war schön braun die anderen etwas hell baige mit Elektrode Schwarz.
    Komm mit dem Auto nicht vom Fleck.
    Hat der 1.6 er 16V eigentlich einen Sensor direkt an der Nockenwelle? weil bei mir verschwindet dort ein Kabel zwischen Nockenwelle und Zylinderkopf.
  • Is Bj 96. Laufleistung 190tkm.
    Hab jetzt die Düsen in Ultraschallreinigung reinigen lassen, 3 gehen die andere raucht wenn ich Spannung drauf gebe also isse wohl hin :o(
    Andere frage hat der 1.6 er 103 PS Bj 96 Bravo überhaupt an der Nockenwelle einen Sensor? immerhin verschwindet dort ein Kabel.
  • Habe jetzt die Einspritzdüsen ausgebaut und angetaktet 3 machten klick die andere garnix die fing das Rauchen an.
    Hab jetzt eine andere Düse eingebaut gleichen types, Motor läuft"
    aber besser und schneller als 80 aber immer noch ziemlich beschissen :o(
    Bei Fiat war ich das erste mal, Fehlerspeicher spukte Phasensteller aus" gut der Mechaniker meinte das der Motor das noch garnicht haben dürfte also unten an der KW den Sensor gewechselt" lief ne zeit lang ganz gut"
    dann nochmal bei Fiat gewesen die haben den fehlerspeicher bei ausgeschalteten Motor ausgelesen, kein fehler vorhanden!
    Wird dieser Sensor trozdem abgespeichert und ausgelesen wenn der Motor aus ist?
