Marea Motorschaden
  • Hallo Leute
    Habe mit meinem Marea Weekend 1.6 großes probs.
    Fehler: ging aus und nicht wieder zu Starten.
    Was bisher gemacht wurde:
    Benzinfilter, Druckprüfung in der Werkst.
    Code u. Einspritz Anzeigen gehen aus.
    Die Werkst. Autoelek sagte Motor def. kein Druck
    Fiat Meister sagte Steuerrimen da über 5J. 11J drin 90T
    Steuerriemen ist heile und drauf.
    Meine Vermutung : Steuerriemen übergesprungen
    Ein Zyl kein Druck
    Frage wie wird der Zahnriemen eingestelt u. wo sind die Makierungen
    Ich hoffe auf Hilfe Gruß Sammelstörung
  • zahnriemen ist ein heisser tipp. der muss spätestens nach 5 jahren oder maximal 120000 kilometern, je nach dem, was früher eintritt, getauscht werden.
    ob ein zylinder wirklich keine kompression hat, das möchte ich einmal bezweifeln. vielleicht ist bei der messung ein ventil offen gewesen. denn so einen plötzlichen abfall, so von heute auf morgen, das kann ich mir einfach nicht vorstellen.
    ich würd das einmal in einer fachwerkstätte prüfen lassen.
    gruss.
  • wenn beim Durchdehen ein Ventil hängen bleibt ist da nichts
    zu Messen. Das war keine Wald u. Wiesen Werkst.
    Auch mit drei Pötte muß er Anspringen
    Gruß Sammelst
