Ständig Nasse Zündkerzen!
  • Hallo liebe Foren-Gemeinde,
    ich bin neu hier im Forum und komme gleich mit einem Problem zu euch.
    Also in der suche hab ich nichts gefunden.
    Alle 14 Tage sind bei meinem Fiat Tipo 1,4 l Bj 92 die Zündkerzen klatsch Nass(ölig und verrust) und der Motor springt nicht mehr an.
    Zündkerzen raus , sauber gemacht , und siehe da er geht an.
    Die frage ist nun woher kommt das?
    Das Autole war bereits in der Werkstatt aber ohne erfolg.
    Ich selber bin relativer autoleihe .
    Also ich sag mal danke im vorraus .
    Gruß Sven
  • Zitat
    vielleicht ist es kein öl, sondern treibstoff?
    das sehe ich auch so, das muss Treibstoff sein. Dass alle 4 Kerzen voller Motoren Öl sein sollen ist eher unwahrscheinlich.
    Das Gemisch ist viel zu fett. Das heisst, der Motor bekommt zu viel Sprot oder zuwenig Luft.
    Eine gute Werkstatt sollte diese Störung aber ohne Probleme finden können.
    - Luftfilter und Gehäuse sauber? (hat es da Ölrückstände drin?)
    - wurde die ganze Einspritzanlage geprüft? (Abgaswerte)
    - Lamdasonde, funktioniert die korrekt?
    Andere Frage.....
    wie startest du dein Tipo?
    gibst du oder musst du Gas geben?
    Flash
  • Hi,
    das letzte mal haben sie die Zündkerzen gewechselt und sagten damit sei es jetzt behoben.
    Aber woher kommen die verkrustungen auf den Zündkerzen?
    Nein muss kein Gaß geben es springt so an , was halt ab und zu ist das er im drezahl bereicht springt im stand .
    Oder das er im stand fast ausgeht (drehzalmesser fällt ab und dreht wieder auf normal auf)
    Zwecks luftfilter hatte ich erst vorkurzem bemerkt das keiner drinnen war ^^
    hab dann einen eingebaut aber seit dem nie wieder rein geschaut.
    Und danke für die Antworten :-)
  • na, da haben wir es: drehzahl springt hin und her. also eindeutig richtung einspritzung. es muss also treibstoff sein, der an den kerzen ist.
    leider kenne ich den motor nicht, aber ich würde einmal richtung luftmassenmesser (wenn dieser motor sowas überhaupt hat) tippen. lambdasonde eventuell auch.
    da kann ich dir jetzt leider nicht weiterhelfen. aber es gibt bestimmt jemand in den foren, der den motor kennt.
    gruss.
  • Zitat
    sehe ich auch so.
    Noch so ein alter Tipo Trick.
    Klemme mal die Batterie ab und wart ei paar Minunten.
    Danach einfach den Zündschlüssel drehe bis der Motor läuft, ohen Gas zu geben.
    Lass den Motor so lange laufen bis der Kühllüfter das erste mal läuft.
    Wenn du Glück hast, dann ist damit dein Problem beseitigt. Wenn du Pech hast, dann ist es was anderes. Dann würde ich als erstes mal die Lamdasonde auf korrekte Funktion testen lassen, danch den Luftmengenmesser testen.
    Das sind so die häufigsten Defekte. Kann aber auch durchaus was anderes sein, irgendein falscher Impuls von einem Geber wie z.b Leerlaufsteller oder was weis ich.
    Flash
