Hallo, wer kann mir helfen, habe ein Fiat Marea, der mir ständig anzeigt, das der motor sehr warm wird, laut anzeige geht er im Stand immer fast in den roten bereich rein, also letzter weißer Strich, war in der Werkstatt, habe Wasserpumpe wehcseln lassen, problem immer noch, der Meister erklärte mir, das ist nicht schlimm, er hat mit einem Motortermometer mir gezeigt, dass die Betriebstemperatuer bei 96 Grad liegt, sobald er wärmer als 98 Grad geht, springt der Lüfter aber sofort an und kühlt runter, aber wenn man im Auto sitzt und man sieht, wie der zeiger immer höher steigt, kriegt man angst, sagt mal was dazu ?1 danke Wie muss die Betriebstemperatuer denn sein????
Betriebstemperatur
- Motor
- Realistin
soviel ich weiss, geht das thermostat bei 88° auf. also wird die normale motortemperatur etwas darüber liegen.
normalerweise steht der zeiger aber in der mitte der anzeige. aber wenn es in der werktsatt gemessen worden ist, dann sollte es schon passen.
grundsätzlich ist es so, dass fiat als italienischer hersteller doch recht grosse reserven bei der auslegung der kühlung einbaut, also würde ich mir an deiner stelle keinen kopf machen deswegen. möglicherweise ist es wirklich nur ein problem des anzeigeinstruments.
gruss.
HI, also auch diesens Problem ist behoben, es war irgendwas am thermostat, regler? oder so, nun ist alles schick, folgen die behebungen der anderen probleme
Hallo, ein kleines teil, das mich und mein gesamten Motor geärgert hatt ist gefundne und behobe, schade das vorher soviel geld udn reperatur reingesteckt wurde, es war der Kraftstoffdruckregler, der alles geärgetr hat, nun läuft er wie ne biene, keine Drehzahjlschwankungen mehr, kein überhitzen, nix mehr
freu freu :razz: :lol: :oops:
:roll:
