hat Jemand einen Rat für mich?
Wenn ich beim Anfahren oder parken ganz extrem nach links oder rechts lenke, dann entsteht ein ganz komisches, kurzes lautes Geräusch, als würde eine grosse Feder irgendwo erst mal haken und dann überspringen. Mein Freund hat beide Vorderreifen abmontiert, sich alles angeschaut, kein Rost zu sehen, Manschetten in Ordnung.
Was kann das bloss sein? Ich bekomme es langsam mit der Angst zu tun!
Während des Fahrens ist allerdings nichts zu hören.
Fiat Punto BJ 99 komische Geräusche
- Fahrwerk
- Angelika
vermutlich federn defekt ganz oben. ist nicht arg teuer, aber unbedingt gleich in die werkstatt und ansehen lassen.
gruss.
jepp, das würde ich dir auch dringends raten.
Hört sich nach einem klassischen Federbruch an. Könnte aber auch ein defekt an den Antriebswellengelenken sein oder auch ein Achsschenkelbolzen der ausgeschlagen ist.
Jedenfalls sofort in die Werkstatt, denn damit ist nicht zu spassen.
Flash
danke für den Tip!
Gruß Angelika -
hallo Flash,
danke für die Tipps, mein Freund wird sich das jetzt nochmals anschauen.
Defekt an den Antriebswellen schliesst er aber aus, sagt das Geräusch passt nicht.
also vielleicht entweder Federbruch, oder Achsschenkelbolzen ausgeschlagen...er hat vor ein paar Tagen schon mal die Reifen vorne abmontiert und rechts wäre wohl ein so kleines Gummi nicht mehr ganz in Ordnung, wo ne Stange durchgeht....keine Ahnung, was er genau meint, bin ja schliesslich Laie....
Gruß Angelika
