Feuchtigkeit im Innenraum
  • Moin Moin, habe heute festgestellt, daß mein Idea 1,3 JTD Bj 2006 im rechten Fußraum vorne rechts unterm Teppich komplett durchnässt ist. Das ganze Dämmmaterial hat sich vollgesogen. Scheint Wasser zu sein.
    Hat jemand schonmal ähnliches gehabt?
    Gruß H. Laue
  • Danke für den Tip. War heute morgen in der Werkstatt, der Ablauf der Klimaanlage ist o. k. Eine Suche nach der Undichtigkeit würde nach Werkstattangabe lönger dauern.
    Ich werd jetzt mal den Sitz ausbauen und im vorderen rechten Bereich die Dämmung herausnehen, damit alles erstmal durchtrocknen kann. Dann kan die Suche nach der undichten Stelle beginnen.
    Gruß H. Laue
  • ach was, das trocknen würde ich sein lassen, das auto trocknet von selbst. wegen rost brauchst du dir keine gedanken machen, das auto ist verzinkt. stell ihn in die sonne, fertig.
    dass das nicht der kondensatablauf ist, das verwundert mich sehr. ganz stark sogar. ich hätte fast darauf gewettet. haben die auch wirklich gut geschaut? mach folgendes: lass den motor mit maximaler klimaanlage laufen, oder fahr ein stück damit. sobald du dann stehen bleibst, vielleicht nach einer viertelstunde, muss unter dem auto ein nasser fleck entstehen, das ist das kondensat.
    folgender tipp noch: das auto hat eine geklebte windschutzscheibe ohne dichtrahmen. das könnte auch was sein. schau dir den himmel an, vorne rechts zum beispiel bei der sonnenblende, ob du da was siehst. vielleicht ist die scheibe einmal erneuert worden und nicht ordentlich eingedichtet.
    ansonsten hilft nur wasser auf das auto spritzen mit einem schlauch und suchen.
    gruss.
  • Habe die komplette Bodendämmung vorne rechts herausgenommen. Das wäre im Leben nicht von alleine getrocknet. Die ganze Dämmung ist bis an den Getriebetunnel und komplett nach vorne vollgesogen. Riecht schon etwas vermodert das ganze. Es scheint mir, als wenn das Wasser sich dort seit Monaten angesammelt hat.
    Die Frontscheibe wurde noch nie gewechselt, bin Erstbesitzer des Fz. Werds mal mit Wasser berieseln und auch mal durch die Waschanlage wenn alles durchgetrocknet ist.
    Den Test mit der Klimaanlage werd ich auch nochmal durchführen.
    Gruß H. Laue
