Wegfahrsperre und neue schlüssel
  • Hallo leute!
    Bin neu hier und habe gar keine Ahnung von Fiat. Aber ich habe foglendes Problem bzw. ein Kollege von mir.
    Sein Zündschloss ist defekt. Das hat der TÜV bemängelt. Er hat schon neue schlösser und neue schlüssel. Aber der Alte master key und die Codecard ist nicht mehr vorhanden. Fiat will ja ein heiden geld für ein neues Steuergerät haben. Nun meine frage. Kann man mit dem neuen master key die alte wegfahrsperre auf die neuen schlüssel irgendwie programmieren ohne das steuergerät neu zu kaufen bei fiat?
  • Hallo Punto1!
    Ist ja sehr honorig von Dir, daß Du Deinem Bekannten soviel Kosten ersparen willst!
    Meiner Kenntnis nach geht da mit Austauschen des Steuergerätes alleine auch nichts!
    Fiat tauscht Steuergerät, alle Schlösser und alle Schlüssel aus und will dafür so zwischen 1200 und 2200 Euro.
    Da stellt sich die Frage: ist das Dein (pardon, das Auto Deines Bekannten) überhaupt noch wert?
    Günstigere Lösungen gibt es schon noch, aber nicht bei Fiat!
    Schöne Grüsse
    punto58
  • also da ich durch die selbe hölle gegangen bin kann ich dir alle tipps geben die ich auch bekommen hab:
    -ein Steuergerät vom Schrottplatz oder ausm internet finden doch
    !ACHTUNG! wenn das Steuergerät älter als 93 ist dann musst du auch die passenden schlösser+schlüssel mit kaufen!!!!!!!111ILF
    wenn du sagen wir nen 95 er steuergerät holst ohne schlösser und schlüssel wird es , sagen wir mal zu 99.9%, ne wfs besitzen die für dich nutzlos sein wird da dir die passend dazu kodierten schlüssel fehlen .
    nen 93er oder älteres Steuergerät hingegen kannst du direkt mitnehmen da fiat bis 93 keine wfs in den punto eingebaut hat.
    die Nummer des Steuergerätes muss auch stimmen unzwar
    wenn dein "Kollege" nen 75 PS Punto zB hat dann muss aufm Steuergerät :
    "IAW 8F.5T/xxxx-xx"
    und dadrunter etwas mit
    "MPI" stehen
    und zum Schluss ist das Baujahr natürlich noch wichtig und das steht unterm Barcode direkt...die letzten 2 ziffern
    mal nen Beispiel damit du es bildlich vor augen hast :
    http://shop.avw-autoverwertung…_image.php/pID/6970/zID/1
    (->Das wäre nen 94er Steuergerät fürn 75 PS Punto)
    beim 55/60 PS Punto
    Steht aufm Sticker "SPI" statt "MPI"
    und die Seriennummer ist IAW 16.XX
    es gibt auch eine andere Möglichkeit die wfs zu umgehen aber ich weiss nicht obs 100% klappt.ein tuningchip kann die wfs auch abschalten heisst es obs aber geht kann ich dir nicht garantieren !!!
    So ich hoffe du hast nen 55/60er Punto weil du dir dann ne menge Sucharbeit ersparst
    btw
    http://shop.avw-autoverwertung…_138&sort=2a&filter_id=42
    da würd ich mal vorbeischauen
    mfg
    GB37
    PS:der ganze Spass hat mich 67 euro gekostet :D
