hallo!habe ein kranz auf meinem beifahrersitz,leider habe ich keine ahnung wovon der fleck sein könnt,könnt ihr mir vielleicht weiterhelfen wie ich es wieder rauskriegen könnte?habe schon mit fleckenwasser probiert,aber leider ohne erfolg!
Flecken auf den Sitzen entfernen
probier polsterschaum oder wasser.
polsterschaum einsprühen, mit einer weichen bürste einreiben, trocknen lassen, wegsaugen (steht auf der dose)
ein tuch nehmen, anfeuchten, wegtupfen, anschliessend mit einem trockenen tuch trockentupfen. wasser, warmes wasser vor allem, ist immer ein gutes mittel.
gruss.
ok,danke werds morgen oder die tage mal ausprobieren
Haben in unseren Panda auch empfindliche Stoffe die schon Flecken abbekommen haben. Nach Reinigung der Stelle blieb ein unschöner (Wasser)Rand.
Tip meines Verkäufers. Die ganze Fläche (nicht den ganzen Sitz, aber die Sitzfläche die ja farblich hervorgehoben ist z.Bsp) reinigen und gleichmäßig trocknen lassen. Hat übrigens funktioniertNix Schmutz und Wasserflecken mehr!
Hallo, für Flecken nehme ich immer Polsterschaum geht fast alles mit raus. Voll geil das zeug. Weiss nicht ob ich hier den namen nehnen das. Ich mach es mal wenn nicht entschuldigung dafür. Ich nehme immer http://www.spraydose24.de/prod…chaumreiniger-600-ml.html ok soll keine werbung sein ist echt geil das zeug
bei mir hats auch damit geklappt,also zu empfehlen!!
Mach meine Reinigung immer mit dem hier http://www.amazon.de/SONAX-030…aumReiniger/dp/B000QB30DW
Ist bis jetzt immer total gut gegangen damit. Bin richtig zufrieden. -
Es gab da mal so eine Homeshoppinsendung und da habe ich so eine Creme erworben. Mit der bekam ich sogar Ölflecken aus dem Teppich im Kofferraum. Das war gut für meine Hochzeitsplanung. Also mit Polsterschaum keine Chance
Kaugummi bekommt man toll mit Vereiserspray weg. Das Problem hatte ich erst kürzlich
Entweder Teppichreiniger oder Polsterschaum. Was aber auch gut funktioniert ist eine Mischung aus warmen Wasser und normalem Waschmittel. Das ganze dann mit einem Tuch auf dem Fleck verteilen und dann abtupfen. Das sollte man ein paar mal wiederholen.
Mit warmen Wasser und Waschmittel hab ich auch mal probiert und mir den halben Sitz am alten Wagen versaut.
Irgendwie schaffe ich es regelmäßig am Grande Punto den Beifahrersitz einzusauen, da ich meinen Rucksack immer drauf lege.
Alle 2-3 Monate geh ich hin und sprühe den mit Dr. Wack A1 Polsterschaumreiniger ein.
Einfach wie auf der Dose beschrieben Sitz absaugen, Schaum aufsprühen und mit Tuch einreiben. Anschließend einwirken lassen, und dann mit einem sauberen und feuchten Tuch drüberreiben und den Schmutz und nen Teil der Feuchtigkeit rausholen. Ich reibe immer solange, bis kein Schmutz mehr am Frottetuch zu sehen ist.
Ab und an gibt es nach 1-2 Tagen winzige Mengen Schaumreste, die nach dem Trocken sichtbar werden. Diese einfach flott absaugen.Bisher habe ich den Sitz 6 oder 7mal gereingt und man sieht immer noch keinerlei Farb- oder Material-Unterschied zum Fahrersitz (2x gereinigt) oder zur Rückbank (bisher nicht gereinigt).
Ich verwende immer eine Mischung aus warmen Wasser und Waschmittel.....
Eine Lauge ansetzen mit Wasser und Haarshampoo, aufrüren und in einen Zerstäuber füllen.
Schampoo ist gut Fettlösend und macht das Polster nicht morsch.Bei Hartnäckigen Flecken hilft auch Natronlauge, gibs in jeden Supermarkt in der Backabteilung wo auch das Puddingpulver steht.
Ansonsten siehe Polsterschaum. :arrow:
Gruß andiH
Hey!
Super, dass es hier so viele Tipps zum Flecken entfernen gibt. Mir ist nämlich gerade erst Cola ausgelaufen. Jetzt hab ich nen riesigen Fleck auf dem Beifahrersitz! Ich werde mich dann heute gleich ran machen!
Gruß, Sonny
Wenn man weiß, worum es sich bei dem Fleck handelt, kann man auch gezielt Produkte zum Entfernen des jeweiligen Rohstoffes bzw. Schmutzes kaufen.
Allerdings probiere ich selber jedes Produkt ersteinmal an einer unauffälligen Stelle aus! Manche Mittel können auch bleichend wirken! -
Allzweckreiniger wie Don detail Citro in net spruhflasche
