Blinker und Warnblinklicht funktionieren morgens nicht!
  • Hey Leute,
    hab da mal nen kleines Problem. Morgens funktioniert mein Blink- u. Warnblinklicht nicht. Das Komische ist aber, das mittags wieder alles funktioniert. Ich hoffe, mir kann hier jemand helfen, war schon in 2 Werkstätten aber die haben nix gefunden.
    LG Marion
  • ds kann eigentlich nur ein kontaktfehler irgendwo sein.
    ob morgens oder abends, das sollte egal sein. ausser dein auto parkt unter der laternengarage. dann könnte feuchtigkeit, die sich über nacht irgendwo einschleicht, die ursache sein.
    aber bei welchem kontakt, das kann ich dir leider auch nicht sagen, schwer habe ich die sicherungen in verdacht, bzw einen massekontakt. schau, ob dein auto im motorraum sicherungen hat, das wär so mein erster ansatz.
    gruss.
  • Danke, erstmal für deine Antwort. Mein Mechaniker hat alles durchgeguckt, Sicherunerungen und auch vorne an den Lampen aber ist alles ok. Fiat scheint aber im allgemeinen nen Problem mit der Elektrik zu haben, leider. Unabhängig von morgens oder abends ist nicht so richtig, wenn ich zur Spätschicht fahre, haut alles hin, nur frühs, macht der solche zicken. Das ist dann am summen und knacken, mit viel Feingefühl schaffe ich es manchmal, das es wieder geht, kann das eventuell auch am relais liegen? Ach ja, wenn ich so ca 15 km fahre gehts auch wieder.
  • hätte jetzt spontan auch auf Feuchtigkeit getipp.
    Wenn du aber sagst.....
    Dann denke ich auch dass es am Blinker Relais liegen müsste.
    die Werkstatt soll das doch mal tauschen, je nach Typ Fiat den du fährst kosten die Relais nicht viel Geld.
    Kannst ja auch eines bei einem Autoverwerter / Abbruch holen uns es selber ersetzen.
    Die Dinger sind meisten nur gesteckt und du benötigst nicht einmal Werkzeug dazu.
    Was für einen Fiat fährst du denn?
    Kann es sein, dass das Relais und der Sicherungskasten links über dem Kupplungspedal liegt? Dann ist es durchaus möglich, dass da woher Feuchtigkeit in dein Auto kommt.
    Flash
  • Auch dir möchte ich, für die Antwort danken. Ich habe einen Palio weekend 75. Das klingt ja so, als könnte ich das auch selbst machen, mit dem Relais. Der Sicherungskasten liegt links über der Kupplung.
