hallo, bei meinem bravo lässt sich der kofferaum nicht auf schließen, hat jemand ne ahnung warum.
gruss sven
gruss sven
hey sven,
selbe problem hatte ich auch kann viele gründe haben
lässt sich das schloss noch bewegen? oder dreht der schlüssel aber es passiert nix?
bewegt sich das schloss nicht, kannst du es versuchen einfach sauber zu machen
ansonsten wenn das schloss dreht aber nix passiert, das einfach der mechanismus defekt ist und du ihn wieder herstellen musst oder gar nen neues schloss
naja hoffe hat geholfen
beste grüße bravolone
servus, es lässt sich nur einganz kleines stück bewegen. hab es schon mit wd40 probiert hat aber nix gebracht.
gruß sven
versuch es mal mit bremsenreiniger und steck den schlüssel immer wieder rein und mach ihn dann sauber evtl hilft es wd40 ist ja eigentlich ein schmiermittel und daran kann noch so kleiner dreck dran kleben bleiben und wird klebrig und dann irgendwann geht halt nix mehr...
da hast du recht könnte klappen.
