Quietschen beim Fahren Stabi stange kaputt?kann ich damit noch fahren?
  • Hallo, ich habe in Problem..
    seit ein paar Wochen quietscht es vorne beim fahren bei mir. nur in der rechts kurve..
    und ab und zu beim gerade aus fahren.Ab und zu ist es weg dann wieder lauter wir eine grille!! :-)
    die Bremse nmüssen gemacht werden dasweiss ich nächste woche aber ich denke nicht das das geräusch davon kommt wir tippen auf die stabi stange /Gummi?? kann ich damit noch fahren?und wwas kostest sowas??danke
  • Mit einem defekten repsektive gebrochenem Stabi fährst du keinen Meter mehr, da die ganze Vorderachse dann instabil ist.
    Ich tippe auf die Bremsen, welche diese Geräusch verursachen. Diese müssen aber dann schon arg verschliessen sein. So wie du das beschreibst, ist es ein typisches Problem was von den Bremsen kommt.
    Sicher kann auch ein Gummi an der Achse diese Geräusche verursachen, ist aber eher selten der Fall.
    Flash
