Drehzahlsensor? Fiat Bravo 1.6 16V 182
  • hallo
    ich habe einen fiat bravo 1.6 16v.
    ich habe von jetzt auf gleich das problem gehabt, das er im standgas aus geht. auch wenn ich in der fahrt die kupplung trete geht er aus, ABER er lässt sich ohne probleme wieder starten... am gleichen tag fing auch der k.riehmen an zu quitschen... aber das hat doch mit dem nix zu tun??? ich habe einen offenen luftfilter und dachte erst das er, wenn er bei regen etwas nass wird weniger luft durch lässt oder so... aber eig. kann es daran ja nicht liegen... ich brauche mal einen rat von euch... vielen dank
