Büde Büde helft mir :-(
  • Mein problem oder iens meiner Probleme ist: (Fiat Bravo SX ...der ohne dem arsch gerade hinunger hinten ehhhm 75PS Turbo diesel)
    Mein Drehzahlsensor spinnt manchmal geht er und aufeinmal net mehr und erscheint auf stöse (starkes bremsen oder beschleunigen ) nicht so erfreut zu wirken denn da geht er schnell in die knie und zeigt nur noch null an also joa und drehzahl zeigt er richtig an wenn er geht...wenn er geht eben
    meist in der früh wenn cih in die arbeit fahre funktionier er biserl
    ich vermute bevor ich ihn kaute wude die kuplung getauscht da sie alles andere als abgenutzt für mich anfühlt
    2 Problem:
    joa ihc glaub des hängt mit meinem ersten problem mit zusammen das das fernthermometer fürs kühlerwasser machnmal aus geht bzw (wie mir scheint) wenn ich gasgebe geht er bisschen mit so knappe 2 mm geh ich vom gas runter geht er auch wieder auf seinen optimalbereich...
    3tes und mein persönlicher krieg mit dem Fahrzeug is..
    der blincker wie ich den hasse -.- manchmal willer dann wieder net manchmal blinkt er nur 2-3mal joa letztens is mir aufgefallen das er net immer (wenn er spinnt) in seine normale position zurückspringt und so nach ein paar meter wieder blinkt mnchmal geht es oooohhhnnnnee probleme zwei drei wochen und manchmal joa gehts garnet
    mein kleinstes problem is die warnleuchte der airbags joa das leuchtete perma weiß aber net wieso fs is leer
    Tachomodul rein und rausstecken half nix auch weiters is mir nichts aufgefallen das meinen blinker erklären könnte
    joa bitte um hilfe...dankö
  • wenn cih das tachomodul ausbaue...joa beide angesteckt wenn du einen anderen stecker mienst musst mir genauer erklären bzw ichs chick dir n foto du machstn roten kreis xD und joa add mich einfach im msn wenn du willst habs im profil net drinnen stehen muss es ncoh aktualisieren aber ri.kurz@hotmail.com
    um das forum net unnötig zu spamen
