stromlaufplan beim panda
  • Hallo zusammen, ein schönen gruss an alle im forum , ich bin der neue mit ein strom problem, sicherung ok, lampen ok aber abblendlicht geht nicht, kann mir jemand helfen? hat jemand ein stromlaufplan. danke im vorraus.
    rocco
  • Sind die Kontakte des Grauen Steckers am Bodycomputer.
    links unter dem Lenkrad den Deckel abmachen (2 Schrauben), da sind die Sicherungen.
    dort den breiten grauen Stecker abziehen neben den 2 untersten Sicherungen (rot 10A)
    Dann mal den Stecker anschauen, die inneren Kontakte sind wahrscheinlich verkokt.
    Die beiden Sicherungen Nr. 12 u 13 (siehe oben) sind für das Abblendlicht re. + li.
    Kontakt versuchen zu reinigen und einsprühen mit WD40.
    Aufstecken und dann muß das Leuchten. ;-)
