Mittelkonsole lackieren
  • Hey an alle!
    Ich hab mir jetzt die Mittelkonsole vom Sporting für meinen Punto bestellt. Ich wollt mal fragen ob einer von euch da Erfahrungen mit dem Lackieren von diesem Teil hat.
    Muß ich das so richtig mit Lackierpistole machen, was aufwendig wäre, oder hält der Lack auch, wenn ich nur so eine Spraydose dafür nehme? Und vor allem, sieht das dann auch nach was aus?
    Ich hätt auch vor die Türgriffe innen usw. in einer anderen Farbe zu lackieren.
    Wenn das schon einer gemacht hat wären pics cool!
    mfg
  • servus!
    also des geht mit der dose auch ganz gut.... am anfang solltest du fein schleifen damits schön glatt wird und dann gründlich entfetten, zb mit bremsenreiniger. dann plastic-primer (haftgrund) drauf und antrocknen lassen, so wies auf der dose steht. und dann kannst je nach bedarf nochmal mit filler drübergehen und nochmal schleifen oder gleich lackieren. in mehreren dünnen schichten und immer wieder antrocknen lassen. am schluß versiegelst des ganze dann am besten noch mit klarlack und dann ein paar tage aushärten lassen. und dann bist fertig is recht haltbar und schaut gut aus!!
  • Hey!
    Also vielen Dank, mit so einer ausführlichen Antwort hätt' ich gar nicht gerechnet. Spitzenmässig. Ich werd's dann mal genauso machen wie beschrieben.
    Eine Frage hätt' ich noch, die Dose kauf ich bei einem normalen Lack/Farbengeschäft. Gibts da auch Unterschiede von versch. Firmen, oder wie find ich da die richtige Farbe, gibts bei Dosen auch nen Farbcode der ident mit dem von den Autos ist?
    Vielen Dank auf alle Fälle!
    mfg
  • vorrätig haben werden sie die farbe wahrscheinlich nicht, aber du kannst sie dir anmischen lassen oder bestellen (günstiger) von den firmen her isses ned wirklich die welt. kauf den lack im fachgeschäft und gut ist. wenn du wagenfarbe haben willst brauchst du die farbnummer von dem lack den dein auto hat. da gibts dann so listen wo die vergleichen welche farbe du brauchst
