moin moin!
hat jemand eine fernbedienung bei serienmäßiger zentralverriegelung nachgerüstet?
funzt das ohne probleme?
wie schwierig ist der einbau?
welchen hersteller nimmt man?
fernbedienung?
- Elektrik & Elektronik
- pumuckl_zwo
ganz einfach: altes relais RAUS - neues relais REIN.
jo so eine hatte ich in meinem alten. war glaub ich von in.pro, einbau eine sache von einer minute. und den schlüssel kannst auch umbauen, daß du praktisch nen fernbedienungsschlüssel hast. ist aber etwas mehr arbeit, aber auch gut machbar.
Einfach das Handschuhfach aufmachen, oben im Fach die klappe öffenen, den kleinen gelben Kasten (das ist das Relais) abziehen und das von in-Pro mitgelieferte Relais draufstecken.
Und der Schlüssel kann so aussehen (allerdings musste ich meinen Schlüssel noch kürzen).
Dazu das Gummiteil des alten Griffs erwärmen und abziehen (oder einfach den Bart rausschneiden), anpassen, festschrauben, FERTIG! -
Zitat
Original von pupilforce [SSB]
Dazu das Gummiteil des alten Griffs erwärmen und abziehen (oder einfach den Bart rausschneiden), anpassen, festschrauben, FERTIG!den Transponder für die Wegfahrsperre sollte man nicht vergessen, falls man eine hat
sonst geht nämlich nüxxx
und wo kriege ihc das ganze nun her? ist das echt so einfach?
hat jemand ein paar bilder von dem einbau?
http://www.in-pro.de/
nimm ja keine alternative von irgend nem universal-hersteller... hatte schon mächtig ärger mit dem müll an nem deutschen wagen... -
und welches davon nehmen? und einfach dann das alte relais raus und das neue rein?
Zitat
Original von punto-fan.de.vu
und welches davon nehmen? und einfach dann das alte relais raus und das neue rein?na das passende fürn punto 176 halt... das welches du brauchst
und ja: relais raus, relais rein, feddisch
Zitat
Original von ZeroM
irgendwie bin ich blind und finde da nciht den richtigen artikel für meinen kleinen
irgendwie bin ich blind und finde da nciht den richtigen artikel für meinen kleinengehst du auf die in.pro page. -> komfort -> funkfernbedienung -> fahrzeugspezifisch M20 in Plug-in-Technik -> fiat
ist das das richtige ding?
das sieht aber nach mehr aus als was da im handschuhfach ist
ja irgendwo muss du ja auch nen Funksender nachrüsten ... das dürfte da gelbe dingen sein ...
also, du rennst zu atu und legst deinen fahrzeugschein aufn tisch... der nette herr bzw. die nette dame hinterm tresen wird dir dann das richtige teil für deinen punto geben oder bestellen!
was du dann bekommst sieht aus wie das gelbe relais im fach im handschuhfach. nur mit einem drath der wohl die antenne darstellt. sieht aus wie auf dem von dir geposteten foto so ungefähr, nur ohne die kabel dran.
