Stilo Instrumentenausfall!
  • Hilfe,Ausfall der Amaturen,Stilo
    Hilfe!
    Mein Stilo B, 2004, Multiwagon,Diesel,hat über Nacht folgende Probleme!
    Der Drehzahlmesser,Tacho,Temperaturanzeige,Servolenkung funktionieren nicht mehr!Die Lampe für die Kühlflüssigkeit und ABS Leuchte gehen nicht mehr aus!
    Im Display steht lockerer Anschluss.Werkstatt findet fehler nicht!
    Bitte helft mir.
    habt Ihr mal die Batterie geprüft?
    Vor langer,langer,Zeit hatte ich auch mal einen Stilo.
    Wie ich dabei selbst,nach vielen Kurzstreckenfahrten,feststellen musste schaltet der Stilo die Servolenkung ab wenn die Batterie zu schwach wird.
    Der Stilo bringt viele undefinierbare Störmeldungen bei schwacher Batterie.
    Das ist sehr häufig die Ursache für solche Erscheinungen.
    Ausserdem ist deine Batterie,wenn es noch die erste ist,auch schon etwas älter.
    Zusätzlich hat es die Batterie bei Kälte auch nicht gerade leicht.
