Stilo Motorstörung + ESP + ASR
  • Hi
    Ich habe ein Problem mit meinem Stilo,
    immer wenn ich auf nasser Fahrbahn oder allg. im Regen fahre, geht nach ca 20 min. im Display die Motorstörung an. Kurz darauf fällt ESP und ASR aus und der Turbo schaltet sich dann auch noch gelegentlich aus :-( . Wenn die Kiste dann abtrocknet, is alles wieder i.o. Ich war schon 2 mal beim Vertragshändler und der is mittlerweile auch ratlos, nachdem er schon eineige Teile getauscht hat. Ich vermute nen einfachen Kabelbruch. Hat jemand vielleicht ne Idee, wo ich suchen könnte, also an welchen Kabel ich mal ne Prüfung durchführen kann. Danke schon mal im vorraus
    MF
  • hi, das ist beim stilo nicht ganz einfach :-(
    also ich würde mal auf den bremslichtschalter tippen, für deinen fehler, aber hab auch schon zwei stilos komplett den motorstecker mit 180 kabeln zusammen gelötet, da der fehler da am stecker war,
    was sagt er denn als fehler beim auslesen ?
    gruß Domino
