Großes Navi einbauen
  • Hallo,moin.
    ich habe einen Fiat STilo Abarth Baujahr 04 und habe nur das ganz normale große Radio mit cd zum einschieben.
    Kann ich mir einfach das große Navi mit Wechsler einbauen ? und brauche ich irgendwelche Kabelbäume oder sonstiges ? diese Frage konnte mir nicht mal Fiat beantworten,traurig. Und wie läuft das navi,brauche ich dafür eine cd,oder antenne oder sonstiges ?
    vielen dank für die hoffentlichen Antworten.
    Rolf
  • Moin Rolf,
    habe nen IDEA Bj.05 ( Mj 06 ) mit dem großen ConnectNav+.
    Das Gerät wirst Du wohl meinen??
    Es gab diese Geräte in zwei verschiedenen Bussystemen weil Fiat wohl irgendwann 04/05 auf CAN-Bus gewechselt ist.
    Wenn das ConnectNav+ sich mit dem BC unterhalten soll benötigst Du natürlich den passenden Busanschluss. Kannste aber aus dem eper ziehen, einfach mittels Deiner FZ Nummer im eper das zugehörige Nav+ aussuchen und dann diese Fiat Nummer mal googeln.
    Zum Nav+ gehören zwei CD für Deutschland, ausserdem benötigst Du die passende GPS Maus (die ist normalerweise in der multi Dachantenne integriert) ob die Kabel bei Dir schon liegen :?:
    mfg
  • ohhaa das ist alles zu schnell und zu kompliziert für mich.
    hier ist mal die ebay artikelnummer. einfach diese nummer oben im suchbalken eingeben und man kommt zur auktion.
    was bedeutet ich kann es aus dem eper ziehen ??
    cds scheinen nicht dabei zu sein . und ich habe denk ich nur eine normale dachantenne,oder ist die von außen immer "" normal "
    das heißt stimmt meine antenne nicht,brauch ich eine andere.
  • Moin,
    leider fehlt die Nummer zu ebay.
    Das eper kennst Du?? Da kannst Du Deine Fahrzeugnummer eingeben und das Programm zegt Dir alle passenden bzw. möglichen Ersatzteile/Zubehör. Da kuckst Du unter (nagel mich nicht fest)Elektrik/Autoradioanlagen und das eper listet Dir dann alle Geräte. Für das Bj 04 sind vier verschiedene Bestellnummern gelistet - nur über die FZ Nummer findest Du das passende.
    mfg
  • moin,
    sorry stimmt,die nummer vergessen: 250566092111
    und wenn ich ehrlich bin die eper kenn ich nicht,habe keine ahnung was das sein soll.
    du kennst dich ja gut aus,könntest du bitte für mich mal schaun.
    meine Fahrzeug-Identifizierungsnummer: ZFA19200000401567
    Erstzulassung 17.06.2004
    Vielleicht hast du das auch schon beantwortet oder ich habe das auch nicht verstanden, aber würde das passen ? ich denke vom schacht her ja. also brauche ich eventuell eine neue Dachantenne, ob ein Kabel verlegt ist weißt du ja nicht. Und brauche ich auch irgendwie einen neuen Kabelbaum vom Radio,oder passt das alles Plug&Play. Und was brauche ich noch,oder was ist wichtig? die cds,ok die muß ich mir dann besorgen.
    Danke für die Hilfe.
  • Also mechanisch würde es passen.
    eper listet die Geräte:
    - 735337571
    - 735337572
    - 735367795
    wobei die ersten beiden wohl die "kleinen" Navis sind.
    Das Gerät bei ebay trägt die Nummer 735319233 und ist für den Typ 2C BZ/DS 2001-2003 gelistet passt also leider nicht an Deinen BC.
    mfg
  • vielen dank.
    habe ich ja gott sei dank nicht gekauft und dann gefragt. bin aber schon enttäuscht,hätte mir das einfacher vorgestellt.
    bc bedeutet bordcomputer.
    Das Gerät passt nicht an meinen BC und was bedeutet das für einen ""anfänger"" könnt ich da was verändern ? früher hatte ich einen golf 3 da war irgendwie alles einfacher nichts bin can Bus usw... :-)
  • Was da passieren kann??
    Naja wenn BC und Nav nicht miteinander kummunizieren können ist die Funktionsfähigkeit des Nav eingeschränkt, möglicherweise funktioniert es gar nicht. Anzunehmen ist ausserdem das die Stecker nicht passen - kurzum es nützt Dir nix.
    Wenn Du ein original ConnectNav+ willst gibt es bestimmt im WWW Autoverwerter die soche Teile anbieten.
    mfg
    sorry wenn ich nochmal nerve. ich komme einfach nicht darüber hinweg das das nicht gehen soll.
    ist ein navi nichts anderes als ein neues radio ?
    was braucht es denn, Strom und einen Geber ( Antenne ) oder liege ich falsch ?
    brauche ich es nicht nur einbauen wie ein neues radio ? dann hat es strom und eine neue antenne .
    oder liege ich wirklich falsch ?
    danke nochmal.
  • Moin,
    es hat niemand gesagt das es nicht geht. Du mußt nur das passende ConNav+ für Dein Fahrzeug finden.
    Die ConNav+ von Fiat haben 3 Funktionen Radio,Navi,Telefon deshalb werden 2 Antennen und ein GPS Empfänger benötigt (die original in einer Multifunktions Antenne verbaut sind).
    Ich hab Dir ja die für Dein Fahrzeug passenden Nummern gegeben - einfach weiter suchen dann wirst Du schon fündig.
    mfg
