1,4 12v probleme beim gasgeben
  • beim fahren ist die kontrolleuchte für die einspritzung wieder angegangen bei bergauf oder beim gas geben war es als ob einer hinten festhalten würde hatte zuerst gedacht das irgendetwas an der einspritzung kaputt ist also habe ich bei laufenden motor alle stecker gezogen und bei den steckern wo das auto anblieb die merkte ich mir dann hab ich eine kleine fahrt gemacht immer mit einem stecker gezogen und siehe da wo die lambdasonne nicht angeschlossen war war auch das problem weg neue lambda für 75 euro bei kfzteile 24 gekauft
    das auto läuft wieder wie vorher
