abgaskrümmer tauschen
  • hallo an alle schrauber da draussen
    ich muss bei meinem marea 2.0 20v den abgaskrümmer tauschen. bin nur ein hobbyschrauber und wollte mal nachfragen,ob das einfach zu bewerkstelligen ist,oder besser in ne werkstatt.
    hab mir das von unten mal angeschaut,das hitzeblech entfernt. die meisten schrauben sind ja gut zu sehen,aber je weiter man richtung beifahrerseite schaut,wirds glaub ich etwas schwieriger. das is es etwas verbaut um an die restlichen schrauben zu kommen.
    hat das schon mal jemand von euch gemacht.
    wäre für tipps sehr dankbar
    es ist zwar schon sehr lange her das ich mit einem Krümmer zu tun hatte,aber ich weiß noch sehr gut das die Schrauben wahrscheinlich schön festgebrannt sind.
    Also könnte es sich lohnen diese vorher gründlich mit Rostlöser zu behandeln.
    Und aufpassen das diese nicht abreissen.
  • besten dank für die antwort. ich hab heute mal versucht,den krümmer zu tauschen aber ich weiss beim besten willen nicht wie ich an die letzte schraube ganz links oben rankommen soll. da ist jede menge davor verbaut wie lichtmaschine und klimapumpe. ich glaub,ich werds wohl in der werkstatt machen lassen
  • problem gelöst!!
    und zwar so denkbar einfach dass es mir fast peinlich ist. aber falls jemand das problem auch haben sollte,dass im kalten zustand ein richtig grausames metallisches scheppern aus richtung krümmer kommt,es muss nicht gleich der krümmer hinüber sein. also erstens mal schauen ob das hitzblech richtig sitzt und 2tens (und das wars bei mir) wenn mann das rohr,dass am krümmer geflanscht ist,wegschraubt und einen blick hineinwirft,sieht man darin noch ein 2tes kurzes rohr. ich nehm an,das ist da innen noch verbaut wegen der hitze direkt nach dem krümmer. und eben dieses besagte rohr war lose. darum hats auch aufgehört zu scheppern wenn er warm wurde,durch die wärmeausdehnung wurde es fester.
    also lange rede-kurzer sinn,das rohr mit ein paar punkten angeschweisst und ruhe ist
