hallo an die lieben helfer !!
habe ein dringendes problem meine airbag lampe im punto 2 brennt die ganze zeit was kann ich dagegen machen und ist das schlimm ????
gruss antonio
gruss antonio
gruss antonio
Schnell löschen. :cry:
Zitatund ist das schlimm ????
Auf jeden Fall,immerhin könnte die restliche Inneneinrichtung Feuer fangen. ![]()
ähmm
bitte wirklich schnell lösen kann sonst sehr teuer werden...
also bei meinem alten punto lag das am steuergerät musste dann ausgetauscht werden nachdem mehrfach der fehlerspeicher gelöscht wurde
beste grüße
bravolone
danke für die info
Hallo, Die Sitzerkennung , die Matte die da drin ist kann solch einen Fehler anzeigen, muss aber nicht der Fehler sein, überprüfe das mal...Mfg
ZitatHallo, Die Sitzerkennung , die Matte die da drin ist kann solch einen Fehler anzeigen
kann ich bestätigen. Liegt in den meisten Fällen an der Sitzbelegeerkennung.
Hast du ein 3 Türer und musst somit öfters diese Stze verschieben? Dann mal die Steckverbindungen am Sitz prüfen.
(Kann beim 5 Türer auch passieren, wenn der Fahrersitz öfters verstellt wird)
Ansonsten wie bravolone schon schrieb, Fehlerspeicher prüfen und löschen lassen. Wenn du Pech hast, dann ist es ein defekt im Steuergerät.
Flash
