Getriebe Uno/Punto im FiorinoTD?
    ich besitze einen Fiorino TD Bauj 99 mit 46Kw/63Ps.
    Da ich den Fiorino als Familienfahrzeug und zur Fahrt zur Arbeit nutze, also nicht viel lade, habe ich mir gedacht, ob es nicht möglich wäre, das Getriebe vom Uno oder Punto zu montieren, da das Originalgetriebe sehr "kurz" ist und dadurch auf Langstrecken nur sehr wenig Höchstgeschwindigkeit ermöglicht und der Dieselverbrauch durch die hohen Drehzahlen unverhältnismäßig hoch ist.
    Kann man auch Getriebe vom Benziner direkt verwenden oder ist der Motorblock beim Diesel anders? Etvl das Getriebe vom Punto td mit 70ps?
    Wer kann mir Helfen!?
    Michael
  • Hallo Michael,
    bin neu hier und habe deinen etwas älteren Beitrag beim stöbern gefunden.Falls du dein Problem noch nicht gelöst hast, kann ich dir folgendes zu deiner Frage schreiben. Die Getriebe vom Benziner passen auf keinen Fall. Du kannst ein Getriebe vom Fiat Strada 70 TD nehmen. Das vom Punto mit dem 1,7 Diesel sollte auch passen, da die Motoren identisch sind. Von der Übersetzung her könnte wohl dem Fiorino im 5ten Gang allerdings bei Gegenwind und bergauf die Puste ausgehen. Es sind zwar nur 7 PS unterschied zum Turbo aber das Drehmoment ist doch um einiges höher. Ein Kraftstoffspareffekt sollte es aber trotzdem geben. Im Aktionshaus mit den 5 bunten Buchstaben tauchen immer wieder Getriebe auf. Falls du aber an der Grenze zu Holland oder Belgien wohnst, versuche lieber dort. Die sind in den Preisen deutlich realistischer als in Deutschland
    Kai
