Autoradio fällt immer aus
  • Hallo -
    ich bin neu hier :-) ! Vielleicht kann mir ja jemand einen guten Tipp geben :
    Im März habe ich einen neuen Fiat Bravo gekauft, der super läuft bis auf das Autoradio :-( Nach jeder Autowäsche in der Waschanlage hört plötzlich nach ein paar minuten Fahrt das Radio auf zu spielen. Der Clou ist : Wenn ich die Autotür bei noch laufendem Motor öffne, spielt das Radio wieder. Mache ich die Tür zu, geht er aus. Das ist kein Witz ! Nach ca. einer Woche Fahrt läuft das Radio dann plötzlich wieder ohne Probleme ---- bis zur nächsten Autowäsche !!!
    Ich muss wohl in die Werkstatt, oder ??
    Regina
  • Hallo Regina
    Interessanter Fehler hat dein Bravo.
    ja, da führt kein Weg daran vorbei. Da es sich um einen Neuwagen handelt, hast du ja volle Werksgarantie und auch Anspruch auf einen Ersatzwagen.
    Der Fehler könnte noch zur Knacknuss für die Werstatt werden. Tippe da auf ein Problem mit der Masse. Pluskreis denke ich eher weniger, da sonst wohl die Sicherung fliegen müsste. Die Frage ist, warum nur nach der Autowäsche? Muss dann theroretisch noch was mit Feuchtigkeit zu tun haben.
    Berichte bitte was die Werstatt alles gemacht um den Fehler zu beheben und vor allem was es denn war.
    Flash
  • denke auch das es ein masseproblem ist, würd mal die werkstatt direkt auf ein masseproblem hinweisen, wobei das nicht immer ausschlaggebend ist, da du ja ein can bus system hast, aber irgenwas kriegt mit dem wasser ein problem, denk fast das es die ausenspiegel sind :-D
    aber halt uns mal auf dem laufenden gruß Domino
