Hallo Fiat Freunde!
Vielleicht ist ein schlauer Technikus unter euch, der mir einen Rat geben kann:
Vor ein paar Tagen kam ich mit meinem Idea 1,3 jtd Dualogic zu Hause an, nach abstellen des Motors lief der Kühlerlüfter, dachte mir nichts dabei, war ja ordentlich heiss der Tag. Nach einer Viertelstunde höre ich zufällig, der läuft immer noch. Also raus, und auf Verdacht mal mit Gartenschlauch ran, Motor kühlen...nix, also Sicherungskasten, Sicherung raus und Ruhe. Öamtc gerufen (hier wie ADAC in D) schaut kurz, sagt kann nix machen, vermutlich Thermoschalter defekt, oder ein Relais oder Vorwiderstand Lüftermotor, aber mangels Teile auch keine Reparatur. Ich soll Sicherung rausnehmen, weiterfahren, Freundlichen aufsuchen. Jetzt fahr ich mal mit, mal ohne Sicherung, mal läuft er weiter mal nicht, allerdings abends is immer die Sicherung raus , mag ja nicht mit leerer Batterie dastehen. Jetzt zur eigentlichen Frage: ist sowas schon jemand passiert, kennt man das von Fiat? und welche der drei Möglichkeiten könnte zutreffen? Schalter Relais Vorwiderstand? Dummerweise ist der Lüfter auch mit 2 Sicherungen abgesichert, zum stehen kommt er, wenn ich die Sicherung "Kühlerlüfter, schneller Lauf" entferne, es gibt aber auch noch eine zweite für "langsamen" normalen Lauf. Also wenn wer einen Tip hat, ich wäre sehr dankbar, nur zum Händler Ersatzteil holen und einbauen, und nicht 2 Stunden für Fehlersuche berappen müssen. Danke mal im vorhinein
Kühlerlüfter läuft ständig
- Motor
- ideaautomatik
zieh mal spasseshalber den stecker vom klimadrucksensor ab, das war es nämlich bei mir
gruß Domino
hey, so schnell eine antwort! danke erstmal.
nur muss ich lästig weiterfragen: (bin nicht der grosse schrauber, der ich gern wär, aber meine nase hab ich doch überall drin, dann und wann wär halt fachkenntnis von vorteil)
Klimadrucksensor, klingt gut, aber wo find ich das teil?
wenn du selbes problem hattest und so einfach zur lösung kamst, das wär ja ein ding, ich werd mir mal morgen oder übermorgen alle steckverbindungen vornehmen, ist eigentlich eh bekannt, dass da oft was passiert. vielleicht komm ich ja zufällig auch am klimadrucksensor vorbei. wenn du ihn mir aber nochmal näher beschreiben könntest wärs eine große hilfe. aber nochmal danke für die rasche reaktion und den tip! -
also normal ist das ein runder sensor der stecker hat 3 oder 4 pole, und muss irgendwo an der klimaleitung sitzen, weis zufällig nicht wo der beim idea sitzt, aber wenn zieh den stecker einfach mal ab, und mach die sicherung wieder rein, normal sollte der lüfter dann aus bleiben
wenn er aus bleibt weist du das es dieser sensor ist
gruß Dominik
Hatte das gleiche bei meninem Croma da hatte ich Wasser im Stecker vom Lüftersteuergerät das dann ständig nen kurzen verursacht hat.
