:shock:
Wo befindet sich Motorsteuergerät beim Fiat Ducato
welchen ducato hast denn ?
1,9 TD 90 PS danke für die schnelle antwort
das sitzt im motorraum auf der beifahrerseite, hinten an der spritzwand
DANKE EUCH LEUTS HABS GEFUNDEN CHIP SCHON EINGEBAUT UND SEHR SEHR SEHR MEGA ZUFRIEDEN DANK EUCH
bitte bitte
gern geschehn
Leute ich hab doch noch ein Problem ich habe einen Bekannten in Deutschland der hat auch einen ducato wie meiner nur Baujahr 2000 wie kann ich im am besten beschreiben wie er zum Steuergerät kommt ist das auch hinter der spritzschutzwand oder wo genau wie kann man den das beschreiben wie er schritt für schritt ausbauen soll das er da hinkommt ich tuh mir da ein bisschen schwer danke euch im vorraus mfggg
hi wenn es der gleiche motor ist, sollte das steuergerät ebenfalls da sitzen, du siehst auf der abbildung das es ja nur mit einer schraube an der trägerplatte befestigt ist, diese halt lösen, stecker vorsichtig abnehmen und dann solltest das schon in der hand halten können
gruß Domino
