Examiner Diagnosegerät wiederbeleben
    ich habe einen alten Examiner Tester bei dem die Festplatte defekt ist.
    Diese wurde durch eine passende gebrauchte Festplatte ausgetauscht und
    wird auch korrekt vom Bios erkannt.
    Wenn ich jetzt verschiedene Examiner Recorvery Disketten/CD's einlege kommt immer nach dem erfolgreichen Booten der Diskette das die Fehlermeldung das ich die richtige CD einlegen soll. Aber die Version auf der CD passt zu der auf der Diskette.
    Frage ist jetzt ob die Festplatte eventl. vorher noch bearbeitet werden muß bzw. ob sogar vorher irgend ein Windows (3.11/95) installiert werden muß oder ob alles auf den Recovery CD's vorhanden ist.
  • Ich habe nen ganzen Packen, aber wo Diskette zu CD passend ist nur 3-4 Stück, aber immer nur eine Diskette + eine CD. Das sollte ja dicke ausreichen da die org. HDD nur 256 MB !!! hatte und auf eine CD ja 650+ MB drauf gehen...
    als da wären: V3.4, V5.2
    Wie gesagt die Festplatte ist "neu" und die Diskette läuft mit dem Installtionsmenü durch bis er dann sagt ich solle die richtige Version zum Gerät einlegen oder so ähnlich. Das CD Laufwerk ist an einem PC auf funktion getestet und funzt.
