Batterieproblem
  • Hi !!!
    Hab 'n Problem mit meiner Batterie, dank meiner Anlage iss meine Batterie ständig leer..hab von speziellen Gilee Batterien fürs auto gehört (also statt der Batteriesäure iss da ein spezielles Gilee drinne) die wohl um einiges mehr aushalten sollen.
    Meine frage: Woher bekomm ich so 'ne Batterie, wisst ihr was darüber? habt ihr vielleicht sogar eine?
    Dangö !!
  • Diese Gellee Batterien wie du sie nennst ,
    sind ganz einfach WARTUNGSFREIE Batterien, bei denen du halt nicht den Flüssigkeitstand überprüfen musst und die jetzt auch nicht unbedingt gerade stehen müssen um nicht auszulaufen
    die Art der wartungsfreien Batterien gibt es schon ziemlich lange nur war bis vor einiger Zeit immer das Problem bei diesen Batterien kurzzeitig eine hohe Strommenge abzugeben
    weil das das Gel anscheinend nicht mitgemacht hat
    und da es der Anlasser vom Auto immerhin kurzzeitig auf eine beachtliche Stromleistung bringt hat man sie für andere Zwecke verwendet
    aber seit ein paar Jahren ist diese Problem anscheinend gelöst
    und es gibt auch für Autos waruntungsfreie Batterien zu kaufen!!
    Was aber nicht bedeutet das diese auch eine höhere Kapazität haben (Ah)
    ich habe z.B. eine im Auto die hat 45 Ah
    Größenbaugleich würde sie die als herkömliche Bleibatterie mit bis zu 60 Ampere Stunden geben!
    Jetzt kommts halt noch drauf an was du für eine Anlage drinnen hast,
    sollte die nämlich im normal Betrieb andauernd einen hohen Strom ziehen
    dann wäre es schon ratsam eine zweite Batterie mit ans Netz zu hängen
  • okay..danke Kloaner..das ne vorbildliche antwort..wie du aus dem dt forum sicher schon gelesen hast hab ich ne anlage von hifonics..EIGENTLICH net auserordentlich heftig..aber anscheinend trozdem genug um strom ohne ende zu saugen...
    danke für deine infos..hilft mir auf jeden fall schonmal weiter..
    Spunky
  • ich weiß ja nicht inwiefern du dich in der Elektronik auskennst
    ansonsten könnt ich dir ja erklären wie man mit einem Messgerät den Stromfluss in den verschiedenen Stadien misst
    und nach dem du dann entscheiden kannst ob eine zweite Batterie oder eine mit mehr Kapazität von nöten ist
  • hätte da mal ne VERMUTUNG!(hab auch das problem mit strom,aber es hält sich noch in grenzen)
    da ich sehe dass du nen punto fährst,vielleicht ist einfahc die lichtmaschine(die ja die bat ladet) nicht mehr SO ausreichend da sie die leistung die sie erzeugt ein klein wenig weniger ist als das was gezogen wird!villeicht wennst noch neons o.ä. drin hats!
    nur so ne vermutung!
    mfg tox
  • nee in sachen strom check ich net so viel
    neons hab ich keine drinn, das einzige was bei mir immer strom saugt is die digital uhr..mehr eigentlich net
    Cap...wollt ich mir sowieso zulegen..aber wenn ich nen cap hab, wird doch die batterie noch mehr belastet oder?
  • ja klar
    ist auch irgendwo ein Verbraucher durch seine Verlustleistung
    is aber so minimal das es zu vernachlässigen ist
    ein Cap schaut eigentlich auch nur das keine Spitzen entstehen
    aber das bringt in deinem Fall herzlich wenig
    weil dein Problem ist das die Leistung einfach nicht da ist
    ich würds mal mit einer neuen Batterie versuchen
    oder deine jetzige mal voll durchchecken
  • ja
    die kriegste eigentlich überall her
    aus jedem Autozubehörladen oder Katalog
    entweder du gehst mitm Typ und Baujahr zum z.B. A.T.U
    oder du gehst mit der Bauformbezeichnung,
    oder ganz klassisch einfach mit den Abmessungen der Batterie
    und sagst du hättest gern ne Wartungsfreie Batterie
    zu beachten is ja dabei nix
    es sollte halt nur die gleiche Größe sein.
    (ja und halt 12V :P)
