Front-Scheibenwischanlage
  • Hallo Punto 176 Fahrer! (BJ 3/99)
    wer hat schon mal Probleme mit der Front-Scheibenwischanlage gehabt?
    Ich habe vor kurzem den Heckscheibenwischer-Motor auswechseln müssen, weil gar nichts mehr ging.
    Jetzt fangen die Probleme vorne an, sprich bei Betätigung funktioniert erst mal alles normal, aber dann werden die Scheibenwischer langsamer und bei Intervall bleiben die Wischer sogar stehen.
    Muss ich hier wohl auch den Motor austauschen oder woran könnte es liegen?
    Bin für jeden Tipp dankbar!
    Gruß Angelika
  • Zitat
    ich würde als erstes mal das gestänge vom Motor trennen. Das geht relativ einfach.
    Danach kannst du das gesamte Wischergestänge von Hand betätigen. Sollte ohne grösserem Kraftaufwand zu realisieren sein.
    Somit kannst du feststellen, ob der Motor oder das Gestänge schwer gängig ist.
    Dass diese Problem beim Hechwischermotor auftreten können ist bekannt. Jedoch ist mir das vom Frontmotor fremd. Meistens schlägt das Gestänge aus und die Kugelköpfe halten nicht mehr.
    Flash
