hallo
wollte mal fragen hat einer schon eine abarth auspuffanlage an seinen 1.2 lounge 500er gebaut? passt das? hat er eventuel weniger leistung durch den größeren esd? sound?
bitte um eure hilfe und um fotos.
gruß flo
hallo
gruß flo
Hallo Flo,
ich habe versucht die Record Monza vom Abarth bei mir drunter zu bauen.
Aber an der rechten Seite werden zwei Halter benötigt. Wobei der vordere Halter nur ein ca. 8 mm Stange am rechten hinten Rahmen angeschweißt werden sollte. Die zweite Halterung wird innen an der Stoßstangebefestigung angeschraubt. Das mittlere Auspuffrohr müßte ca. 25 mmm gekürzt werden, weil sonst der Auspuff unter die hintere Stoßstange anschlägt. Last but not least müßte die rechte Seite an der Stoßstange ausgeschnitten werden.
Letztlich ist der ganze Umbau gescheitert das niemand bereit war die Record Monza auf meinen 1.4 Liter einzutragen. Dafür war mir der Aufwand zuviel.
Da lobe ich mir die Bastuck-Anlage oder Friedrich - Anlage da ist alles dabei und es wird nur geschraubt. Der hintere rechte Auspuffhalter braucht da nicht montiert zu werden.
