Heizung wird nicht warm
  • Hallo zusammen,
    die Heizung an unserem Seicento wird nicht warm, das Problem ist sowohl bei der Fahrt als auch im Stand. Es kommt da nur wirklich ein laues warmes Lüftchen, sodaß zeitweise die Scheiben während der Fahrt zufrieren. Was ist das zu tun? Vielleicht das Thermostat wechseln, oder doch mehr?
    Danke für Eure Rückmeldung.
    Viele Grüsse und ein schönes Weihnachtsfest.
  • die frage ist, was macht die temperaturanzeige? steht der zeiger in der mitte? also nicht gleich beim losfahren, aber nach ein paar wenigen kilometern?
    es könnte der thermostat sein oder aber schlicht und ergreifend nicht genügend kühlwasser, bzw luft im kreislauf.
    gruss.
  • prüfe doch mal per Hand alle Kühlerschläuche und auch diejenigen, welche zum Heizelement führen.
    Sind da bei heissem Motor Unterschiede in der Temperatur fest zu stellen?
    giallarhorn könnte mit dem Thermostat recht haben. Den kannst du aber auch relativ einfach testen.
    Das Auto im kalten Zustand starten. Dann muss der Thermostat zu sein und der Kühlerschlauch vom Thermostat zum Kühler kalt bleiben. Dieser sollte dann bei heissem Motor mehr oder weniger schlagartig heiss werden.
    Wird dieser jedoch von Anfang an lauwarm, dann wir der Thermostat defekt sein und daher von Anfang an offen stehen.
    Somit zirkuliert das Kühlwasser permanet durch den Kühler und wird so nie richtig heiss.
    Falls die Schläuche generell alle richtig heiss sind, dann würde ich das Heizelement oder den Regler dazu prüfen.
    Flash
