ZV ohne funktion
  • Hallo alle zusammen!!!
    habe eine Frage an euch habe einen Panda 1.1 BJ 2005 und die Funkfernbedinung geht nicht mehr. So habe ich nach der Sicherung gesucht und gefunen Sicherung war kaputt, also habe ich eine neue rein gemacht. Nach ein paar Wochen ging die Fernbedinung auch wieder nicht, also Sicherung geprüft und war auch wieder kaputt, das schon zum 5mal. Wo liegt das problem das die Sicherung immer kaputt geht???
    Für eure Hilfe wäre isch sehr dankbar
    MFG
    GiGi
  • Kannst Du mal prüfen, was denn noch alles über diese Sicherung abgesichert wird?
    Eventuell ist das ein Kabel defekt, welches in die Türen führt. durch das häufige auf- und zu machen einer Türe, kann es schon mal vorkommen dass ein Kabel durchscheuert weil es nicht korrekt verlegt wurde.
    Flash
  • Wenn das so im Handbuch steht, dann ist über diese Sicherung wirklich nur die ZV abgesichert.
    Das schliesst schon mal alle anderen Bauteile aus und das ist gut so.
    Irgendwo im gesamten Schaltkreis der ZV muss die Störung demnach sein.
    Diese zu finden ist nicht so ganz einfach und kann einige Zeit
    Du kannst nun vom Sicherungskasten her alles ausmessen und prüfen, oder direkt bei den Türen.
    Flash
